3095
[Problem] LED lampor och resistor
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
Jo 3,3 ohm motsånd kan du köpa på stan typ elfa eller liknande se bara till att de klara mer en 43.56watt
Senast redigerat av freddy_82 (25 augusti 2011)
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
Okej, tips på butiker som eventuellt har?
Var inne på ELFA, men fattar inte ett dugg där inne.
Tack för hjälpen! smile
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=20096
Det var bara roligt att hjälpa till va längesen man räknade på sånt. hoppas bara att det stämmer och att allt fungerar men motstånden kostar ju bara 3.- styck så testa o skriv sen hur det gick.
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
Det är rätt kopplat som du har det på bilden. Men som sagt du har fel ohmtal på motståndet. med ett 6ohms motstånd simulerar du 5,15ohm istället för 3.
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
freddy_82 skrev:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-671-69&toc=20096
Tackar, fy fan, det där var ju inget pris alls yikes
Jag köpte fan dom där motstånden för 59kr st. haha, vadå rånad på pengar!
Beställer omgående! big_smile
fast.. finns inga på lager och
"Artikeln utgår ur sortimentet" sad
Är det denna man ska satsa på då?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … =60-328-71
Senast redigerat av MadeByMe (25 augusti 2011)
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
Ja den går lika bra. tänk bara på att du kommer att belasta motståndet med närmare 50 watt Så det kan bli VARMT. håll koll på det. Kan vara så att du måste montera det på plåten för kylning. motståndet har en arbetstemperatur spann på 25-200grader.
Kan du inte montera det på plåten så får du gå upp i watt tal på motståndet för att få ner temperaturen. vad jag får fram enligt pappren på motstånden så kommer ett 50watts motstånd utan kylning ligga runt 150-200 grader vid 50watts
Medans ett motstånd som klarar 200watt kommer att ligga på 25 grader utan kylning.
Renaultskadad
694 Inlägg
25 augusti 2011
men då blir det väl problem med kablarna till dimljusen ? inte riktigt gjorda för att klara 200 watts förbrukning ? =S
oo=00=oo
374 Inlägg
25 augusti 2011
Jaha, nu tänkte jag lite fel smile Jag var inne på att du skulle bygga in dioder i dimljuset.
Det billigaste sättet att få in dioder i belysning är att köpa en högintensiv diod och sen lägga ersättningsmotstånd innan förbrukaren för att bli av med indikeringen för trasig lampa.
Då får du inte lika hög värmeutveckling i motstånden.
Freude am fahren!
6 170 Inlägg
25 augusti 2011
Om motstånden nu blir så förbannat varma så får han köpa termo-lim och kylflänsar till datorminnen och sen klistra på dom på motståndet. Tyckte att motståndet såg lite väl platt och dåligt kylt ut...
EDIT: http://www.inet.se/artikel/5321130/zalm … kylflansar  tex, förberedda med självhäftande kuddar. Termiskt lim leder värme bättre men det är ett j-la jobb med att ta bort kuddarna, rengöra och sen limma.
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 augusti 2011)
272 Inlägg
25 augusti 2011
Det var visst jag som skrev 6 ohm, vet inte hur jag lyckades med det... Förstår inte hur jag kunde göra fel på en sånn nybörjar-grejj, ber om ursäkt för felaktig information... Tur att det inte var något farligt fel. *Ställer mig i hörnet och skäms* sad
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
Nä men bara för att motståndet klarar 200watt betyder inte att det förbrukar 200watt. förbrukningen kommer ändå bara ligga på de 43,54watten eller va det nu a vi kom fram till.
Truckreparatör
221 Inlägg
25 augusti 2011
Det är ju precis det han gör. Motståndet blir ju förbrukaren. och den ström som förbrukaren drar måste ju resultera i något och det blir värme. en lampa som förbrukare där blir ju en viss det värme och en viss det ljus.
Renaultskadad
694 Inlägg
25 augusti 2011
aa jag antar att du kan detta bättre än mig =P inte alls förtjust i bilel sad
oo=00=oo
374 Inlägg
25 augusti 2011
Ja, men att använda ett effektmotstånd som det han köpte för 50 spänn är överkurs, det var det jag ville komma fram till.
Jag menar att det är smartare att använda 3 eller kanske 4 motstånd för att tillsammans få fram rätt motstånd.
Freude am fahren!
2 362 Inlägg
25 augusti 2011
Jag blir förvirrad nu, Överkurs är detta!
LED lampor till dumljus för en billig peng från ebay blev inte så billigt trots allt ;D
Truckreparatör
221 Inlägg
26 augusti 2011
Ja klart han kan änvända flera motstånd så det blir rätt motstånd men det måste ändå palla med de 43.56watten som kommer att gå igenom motstånden!
Jag tycker oxå att det verkar konstigt att motståndet ska bli så jäkla varmt. men det är så det står i databladet till just de motståndet sad
Men ända sättet att få veta är ju att testa.
Senast redigerat av freddy_82 (26 augusti 2011)
Truckreparatör
221 Inlägg
26 augusti 2011
Jo det blir ju billigt om du inte bryr dig om vad bilen säger smile
Sen vet jag inte fall biltillverkaren kan programmera om bilen så den inte varnar för lågströms lampor!?
