5103
Bygga cat-back system på volvo v40 2.0t
176 Inlägg
25 augusti 2011
Tjenare, tänke kolla om någon vet vad det går åt för böjar och rör för att bygga eget catbacksystem på en volvo v40 2-0t?
det ska vara 3 " från katten och en  kolfiberjaps på slutet men dubbla utgångar. orginaldämpare i fram. kommer detta göra någon skillnad ? vill ha ett högre och mer vröligt ljud smile Mvh Leo
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
331 Inlägg
25 augusti 2011
hur stort e org röret, 2 tum? isf köp en bit från biltema som går över från 2 - 3 tum sen e de bara o forstätta o svetsa rör o en böj over bakvagnen eller hur det går bak , bygg om som ditt org ser ut fast i 3 tum ist smile
Evo raggare
386 Inlägg
25 augusti 2011
Rent effektmässigt så kommer du inte få något, för det är längre fram efter turbon där det finns hästar wink Men bättre ljud kommer du defenetivt få! Beroende hur du bygger det. Det lättaste är att du kikar under själv och bygger efter det smile
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
176 Inlägg
26 augusti 2011
okeey smile nu e det bara ljudet jag e ute efter tongue  går i andra tankar nu, hur blir det om mn tar bort främre dämparn å sätter ett rör istället ? så har jag dubbeljapparn längst bak istället, lär väl bli ett gott uller iaf eller har jag fel ?
