Tjena Har som sagt en Saab 900 talladega-97 som har fått för sig att så fort man gasar mer än halvgas så hackar/hoppar den fram ända tillsa man kommit över 70 km/h då kan man ibland trycka fullt.
fått tips om att kolla slangar till MV:n och byta tändstift och tändkassett men de är ingenting som hjälpt än. Det enda som hjälpt är när vi installerade ny programvara i boxen, dock så börjde den hacka igen efter nån dag.
skulle vara tacksam om någon klipsk människa skulle kunna komma med nåt bra tips
ingen som har nån aning va de kan vara? glömde tillägga att de är bara på 2:an man kan trycka fullt efter 70.. resten av växlarna "hackar" alltid vid fullgas när turbon laddar
Hade liknande problem. Gapet på tändstiften var väldigt stora, vilket ledde till att den inte orkade tända på dom låga varven, därav halvgasen Tog ett tändstift bladmått o slog in dom så löste sig problemet sen! Hoppas det ordnar sig för dig!
Okej får testa de alldeles strax när jag kommer hem..återkommer med resultat
Tändstift skall vara: NGK BCPR7ES-11. Kolla även alla vacumslangar. De kan ge upphov till hackande, ex slang till mapsensor osv. Du kan även passa på o byta soppafilter
