2763
Laga ytrost..i vilket skede ska jag lägga klarlack?
670 Inlägg
27 augusti 2011
Har forskat runt lite på internet och ska nu ge mig på att laga några ytrostställe på bilen.
Tänkte göra följande (i grova drag):
Slipa slipa slipa så rent det bara går
Lägga på rostomvandlare
Spackla
Lägga rostskyddsgrund
Polera området runt om så lacken blir riktigt hal och ny färg ej fäster
Lacka
Sen enligt de guider jag läst ska man polera bort skarven man får mellan orginallack och bättringsområdet. Är det efter det man lägger klarlacken då? Fäster den verkligen på den polerade ytan?
Guiden jag ska följa är:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2802.0
Mvh Daaanyy
414 Inlägg
28 augusti 2011
Det du söker efter e spotrepair?
Sök på det så finns det garanterat en bra guide
253 Inlägg
4 september 2011
1. Slipa rost
2. rostomvandlare
3. spackel (gärna flera tunna lager)
4. grundfärg (i detta skede kan du maskera)
5. våtslipa området både på och runtom för att få ner klarlacken runt om
6. lacka med färg (ös inte på, jag maskerar ej utan lackar det som är grundat)
7. lägg klarlack (jag maskerar ej, det är enklare att ta bort spridningen av klarlacken sen än att få bort en hög kant med klarlack som blir vid maskering)
8. låt det härda, 1 dygn räcker för mig, allt beror på din lokal, värme etc
9. våtslipa & våtslipa & våtslipa med 2000k tills du har jämn klarlack och att skarven är jämn och inte sticker iväg
10. Polera, först grovpolering sen högglans.
Nästa gång jag får ett sånt jobb kan jag kirra bilder & info.
Senast redigerat av Amstaff (4 september 2011)
