3387
Ferritta till Volvo V70 T6
3 Inlägg
28 augusti 2011
Är det bara utseendemässigt eller blir det bättre effekt med ett Ferritta slutsystem till V70 T6? Blir det ett mulligare ljud??
Tacksam för svar...
Mvh Jonas
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
28 augusti 2011
slutsystem. menar du endast byta sista dämparn eller ett komplett avgas  ?
Du tjänar ju fler hk med ett större avgas eftersom turbon/a vill ju trycka bort avgaserna så fort som möjligt.
Ja det blir mullrigare.
Btw såg nu att din bil e Chippad, Då bör du ha ett eftermarknadsavgas för att få ut helt 100% , samt öppet/sportfilter . Sen är ju bilen Bpu trimmad , Basic power upgrade.
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (28 augusti 2011)
C H E V R O L E T <3
3 Inlägg
28 augusti 2011
Hej igen!
Vad jag vet så finns det bara slutsystem (bakre ljuddämpare ocg pipor) till T6:AN. Specialbeställa blir allt för dyrt. Men det blir alltså mulligare ljud.... ? Kanske ska betälla det då...
Tack för svaret...
Mvh Jonas
19 Inlägg
28 augusti 2011
Tror ferrita kan bygga ett rör som går hela vägen till dig.
Jag ska själv anlita dom att bygga ett till min V60 T6.
jag har bytt bakreljuddämparen till heicos och jag är besviken över ljud skillnaden sad
3 Inlägg
28 augusti 2011
Har du kollat upp pris och så eller??? Känns som om det skulle kunna dra iväg rätt rejält. Hade fullsystem Ferritta på min förra bil V50 T5 och det gick på knappt 15 tusen...
