2956
Storlek på högtalare i Chrysler Grand Voyager - 96?
Onelegcharlie
64 Inlägg
28 augusti 2011
Någon som vet vad det är för storlek på högtalarna i instrumentpanelen + framdörrar + bak i en Chrysler Grand Voyager - 96 ?
Det är väl inte högtalare med nån typ av förstärkare som sitter i orginal ?
I så fall vad händer om man sätter i en ny huvudenhet med 3 line utgångar och kopplar orginalhögtalarna på slutstegen ?
hmm
(Rubrik redigerad, tänk på att en vettig rubrik ger fler & bättre svar. /Moderator)
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
Onelegcharlie
64 Inlägg
1 september 2011
Ok
5.25" på instrumentpanelen
5x7" i framdörrarna
6x9 bakom skjutdörrarna
Vet inte om du i svaret har med högtalarna i bagaget ?
Är det rätt uppfattat ?
Har läst om något bose-system i orginalen, med någon slags förstärkeri på högtalarna.
Kan jag se/testa det på något vis utan att ta loss paneler mm. ?
hmm
1 045 Inlägg
2 september 2011
har du bose eller infinity eller liknande brukar det stå på högtalar gallret,,
du köper aktiv adapter iso till din bil i sånt fall, då använder du org slutsteget med din nya cd.
