3406
Steget är igång men själva basen "startar" och stänger av när man kör
357 Inlägg
28 augusti 2011
när bilen är avstängd så funkar ljudet med bas och allt men direkt jag startar bilen så slutar basen fungera, men efter att jag kört i ca 20min  så börjar basen "starta" och "stänga" av och håller på så...  men direkt jag vrider av nyckeln så börjar det fungera igen.   har kollat att jag har 12v+  när bilen är av och när bilen är igång ca 16v+   så det verkar inte vara problem med det iaf.
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
21 761 Inlägg
28 augusti 2011
Är det 16 V med bilen igång?
Då har du för hög laddspänning, kolla upp generatorns laddregulator. smile
357 Inlägg
28 augusti 2011
jaa det är det iaf sist jag mätte,  spelar det någon roll vad man har för kablar och batterier när det gäller ett sånt här fel?   men då är det ju konstigt att det funkar igen efter 15min ungefär och att det startar och stänger av,  men hur kan man justera laddspänningen? smile        har 2st jbl p1222 och alpine mrp-m2000 steg om det spelar nån roll i ekvationen smile
Sponsorer sökes!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2011
16V laddspänning är på tok för högt, så det är helt klart nåt fel! Kan tänka mig att den sjunker något vid lägre motorvarv och då kan steget hoppa igång igen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
28 augusti 2011
Vilken bil gäller det?
Vad är det för märke på generatorn, Bosch eller?
De flesta bilar (åtminstone lite äldre) har inbyggd laddregulator på generatorn så vitt jag vet, då är det normalt sett inga svårigheter att byta ut den.
357 Inlägg
28 augusti 2011
jag har en volvo 855 -94 med en bosch generator smile
Sponsorer sökes!
21 761 Inlägg
28 augusti 2011
Då ska det inte vara några bekymmer att byta ut den tycker jag, borde nog vara en "helt vanlig" regulator som sitter med två skruvar på baksidan av generatorn. smile
Passa även på att kika hur laddkabeln från generatorn ser ut och att den sitter som den ska i båda ändar, troligen sitter den andra änden på startmotorns solenoid (annars går den direkt till batteriet). Om den kabeln glappar så kan en sån sak bla orsaka att regulatorn går sönder.
357 Inlägg
28 augusti 2011
okej,  ska prova att byta den och se om det börjar fungera big_smile
Sponsorer sökes!
