2767
Dörr som kärvar på min SAAB 9000!
4 Inlägg
31 augusti 2011
Tjenare!
Har en SAAB 9000 97års som jag har ett problem med.
Höger bakdörr har gått i lås och går inte att öppna varken ifrån ut eller insidan.
"Låspinnen" sitter som berget och jag vågar inte dra i den för hårt. hmm
Eftersom dörren inte går att öppna kan jag inte montera av dörrsidan och kolla vad som är fel med låsmekanismen! mad
Någon som har haft samma problem?
Är tacksam för all hjälp! smile
Senast redigerat av Lampyris (31 augusti 2011)
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
1 september 2011
Det hände på 850;n vilket resulterade i att jag kunde låsa hela bilen från förardörrens lås men låste jag med fjärrdosan så följde inte förardörren med.
Anledningen var att strömmen gick fram men den ville inte driva, däremot när jag låste med nyckel förde jag mekanismen manuellt och dem andra var det inget fel på så dem låstes som vanligt.
När jag bytte den gick det att manövrera låsningen med fjärren och den "dubbellåser" dessutom nu så att man inte kan krossa en ruta och öppna inifrån t.ex...
Skulle kunna va nån liknande "dubbellåsning" som satt sig på Saaben och därför som låspinnen sitter fast...
1 327 Inlägg
1 september 2011
Koppla lös batteriet och testa om pinnen går att låsa upp då.
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
1 september 2011
Och funkar inte det så koppla ur kontakten i dörren...
4 Inlägg
1 september 2011
Kan inte ta bort kontakten om jag inte kan öppna dörren tongue
Tror det är plastdetaljer i låsmekanismen som är sönder sad
Tror att jag kan laga det så länge jag kan få upp dörren
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
1 september 2011
Längre fram bland reläerna kan du koppla ur Jönsson wink
Så kan du säkert få upp låspinnen smile
Annars bara säg till, har mekat en del med bil el etc..
4 Inlägg
2 september 2011
Men om det e ett rent mekaniskt fel så spelar det väl ingen roll om man kopplar ur dörren?
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
3 september 2011
Nej men man får felsöka sig fram, är det elektroniskt hjälper det säkert att plocka C-lås relä eller kontakter så att man kan dra upp låspinnen. Hjälper inte det är det mekaniskt...
