4152
Bmw 5-serie E39 läcker vatten i bagaget..?
70 Inlägg
4 september 2011
Min 5-serie har börjat läcka in vatten i bagaget. allt samlas under reserv hjulet, finns spår av vatten vid batteriet, ovanför batteriet.. hittar inte var den läcker..!! någon som haft liknande problem??
tack för svaren
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
4 september 2011
Inte helt omöjligt att det kommer in vid baklampans tätning mot karossen.
"My drinkingteam has a racingproblem"
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
4 september 2011
Skulle också tippa som på det svaret ovan, inte ovanligt att det ta in vatten vid baklampan.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
70 Inlägg
4 september 2011
det ät helt torrt bakom lamporna och jag testade med vatten när en kompis låg i bagaget å kolla med lampa, de händer inget när vi sprutar vatten men efter typ 15min när vi kollar i bagaget igen så finns de vatten där nere.. och om de regnar ute å bilen är parkerad så samlas de vatten men om jag kör den så kommer de inget :S
2 763 Inlägg
4 september 2011
Kolla listen som går runt hela skuffen, den kan ju vara sprucken på något ställe eller så kan den ju ha lossnat.
Volvo - For Life
70 Inlägg
4 september 2011
aa kollade den först, men den är hel och ser ny ut
1 004 Inlägg
4 september 2011
Hör med folket på Autopower.se där finns det mycket kunskap
