3407
VW Transporter 2,5L -92 tomgångsproblem.
2 Inlägg
4 september 2011
Jag har en -92 VW Transporter ned 2,5L motor, som inte vill gå på tomgången. Håller man lite gas både vid starten och efter, så går den okej. Jag har bytt bränslefilter, luftfilter, tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock, men inget av det hjälpte. Jag vet inte hur länge felet har varit där, eftersom att den var så när jag köpte den.
126 Inlägg
14 november 2011
hej.
antagligen har du fel i tomgångsmotorn.
2 Inlägg
17 december 2011
Gjorde ren den utan att det blev bättre. Hittade senare att säkringen för motorelektronik var trasig, fast jag har för mig att jag kollat alla säkringar tidigare. Efter byte av säkring så gick motorn genast bättre. Men det borde ju finnas en anledning till att säkringen gick sönder också. Jag har även läst ur felkoder och fick tempsensor G62 no elaboration available intermittent.
71 Inlägg
30 juni 2013
Var sitter tomgångsmotorn o hur rengör man den ? Går bilen ojämt i övrigt vid fel på tomgångsmotorn med ?
