1890
Ojämn tomgång. går ej på alla 6.. Chev Blazer-95.
6 Inlägg
5 september 2011
Bytt tändstift.tändkablar.rotor. ej bytt luftfilter eller bränsle filter. Tanken läker bränsle ganska mycket. Bilmodell Cheva Blazer v6-95. har gått ca 17000mil. Inget annat missljud eller vatten i oljan. kommer däremot lite vatten från avgasröret.
Som sagt tomgången går upp å ner hela tiden. Och den går inte på alla 6. Har ej gjort komp prov än. kan det vara topplockspackningen eller rent toppen som farit?? Nån som känner igen symptomen eller har andra tips??
Senast redigerat av Night_Rider (5 september 2011)
564 Inlägg
5 september 2011
Det är svårt att säga med den beskrivningen men om den inte går på någon cylinder så brukar det ju synas på det tändstiftet. Kompprov är nog lämpligt, om du har komp och gnista på alla cylindrar så blir nästa steg att kolla om alla spridare är ok.
