6 september 2011
I torsdags köpte jag en Volvo S60 2.4T modellår 2002A.
Personen som ägt bilen innan har försökt laga en packning till kylvattnet mha silicon, e.dyl., men misslyckats, för den läckte som ett såll tills en ny packning blev ditsatt.
Tittar man på kylvattenbehållaren (lättåtkomlig plastlåda uppe t.v. sett framifrån) så ser den väldigt grumlig ut och kylvattnet ser ut att vara bubbligt, men detta gäller bara när man tittar på den utifrån.
När man kikar in i behållaren så är vattnet precis som det ska vara, men man ser någon äcklig gråvit gegga som sitter på väggarna på insidan och gör att det ser grumligt och bubbligt ut från utsidan.
På lockets insida finns också spår av denna gegga. Det känns mjukt och lent ungefär som smörjfett, men inte lika klibbigt.
Vad i hela friden är detta? Är det kylarcement?
Är det skadligt för motorn? Kylarcement ska, enl. rykten, inte vara bra för turbon, då de tydligen kan haverera pga överhettning.
Måste jag tvätta kylkanalerna?
I övrigt går motorn riktigt bra. Den blir inte för varm. Temp-mätaren stannar precis på mitten-sträcket, men den mäter ju inte turbons temp, å andra sidan.
