3894
Koppla in baslåda + slutsteg i saab 9-3 2000a
479 Inlägg
7 september 2011
hejsan!big_smile
Hur drar man ström kabeln lättast i en 9-3a? Jag har lagt RCA kablarna och remoten på vänster sida.
På högra sidan tänkte jag då lägga ström kabeln pga att (vad jag hört) så ska ström och de andra inte
ligga på samma sida som ström tongue Och undrar hur man ska koppla remoten på stereon fram? Vilken sladd som är remoten. Har original stereo !
Tack på förhand för svar!! smile
I´m living my life a quarter mile at the time!
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
7 september 2011
Samma sladd som till elantenn ifall du har en sådan.
Remote skickar ut pulser som steg och antenn etc.. tar emot för att starta. Det är oxå anledningen till att man inte bör lägga ström och signalsladdar på samma sida eftersom signalkablarna riskerar alstra ljud från generatorn men det är främst när man använder slutsteg till midbasar man hör detta eftersom man spelar högre frekvenser med dessa än vad man gör med större baselement.
Sååå, lycka till wink
479 Inlägg
7 september 2011
Ja samma sladd där fatta jag de är, dock så hittar jag ej den i stereon fram eftersom de är olika färg bak i bilen som i fram.. Därav min fundering vilken de kan vara... yikes
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
7 september 2011
Antingen följer du kabeln hela vägen fram eller så får du mäta vilken du får signal på.
Såvida du inte hittar nåt schema på google... :p
479 Inlägg
7 september 2011
Jag fruktar jag får göra de.. Trodde jag skulle ha tur och hitta samma färg bak som fram tongue
För de sitter 4 sladdar från antennen , på den gamle satt de plus o minus haha. Mycket enklare de va ju!
16 197 Inlägg
7 september 2011
Poppsey skrev:
hejsan!big_smile
de vettigaste e ju att dra strömen på vänster sida eftersom de e där batteriet sitter-
479 Inlägg
7 september 2011
evilaudio skrev:
Poppsey skrev:
hejsan!big_smile
Finns de inget hål på högra sidan in bakom handskfacket?
16 197 Inlägg
7 september 2011
Poppsey skrev:
evilaudio skrev:
Poppsey skrev:
hejsan!big_smile
ingen aning.. de brukar till 90% finnas hål i torpeden på samma sida som batteriet sitter på om man letar lite.
479 Inlägg
7 september 2011
okej tongue
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 september 2011
Vettigast är att ga tusan i att koppla in baslåda... Betala pengar för att göra bilen slöare?? What? tongue
Ljud ska vara i vardagsrummet!
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
479 Inlägg
8 september 2011
Good point! tongue Funderar istället på göra en "foffe" ! smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 september 2011
Riv ut steron totalt !! tongue smile
479 Inlägg
8 september 2011
Nää, måste ha nått på motorvägen tongue
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 september 2011
ee ja.. power hellre än ost tongue Nä joppe.. Lite ljud ska man ha
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
8 september 2011
Äh, en låda gör inte så mycket i vikt..
I så fall ska man inte köra omkring med mer än högst 10 liter i tanken heller wink
Installera!
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Plus kablen går att dra igenom torpedväggen på batteriets sida, finns ett "hål" om du lyfter på säkringsboxen i motorrummet..så kommer den ut en bit ovanför pedalerna.. sen drar du den bara i listerna.
Drog själv min  50mm2 kabel på de sättet å de funka bra.
Ang rem kablen så brukar den vara Blå/vit ( de e den på min saab 9-3 -01a iaf).
Har du Hög-lågnivå omvandlare då efter som du hade fixat RCA kablarna? tongue
479 Inlägg
8 september 2011
Aha tack smile för jag letade men hitta inte hehe smile ja den kabeln jag ska dra är ganska grov den med hehe smile
Ja de har jag, så allt ska bara dit smile
Christian, kanske ska dra slutsteget till mya fresha 6*9 eller 7*10or wink
Så slipper man baslåda!
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
8 september 2011
Äh, använd baslådan eftersom du redan har den vetja!
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Haha de bror på lite på va du e ute efter för ljud...vill du ha plåtskrammel så satsa på baslådan.xD
Annars e ju ett tips ett BRA framsystem drivet på steg..smile
Hur grov är kablen då? tongue
479 Inlägg
8 september 2011
50 tror jag, eller... 1cm tjock cirka.. Ja jag tänkte sätta i ett par 6.5" magnat i dörrarna och sen byta alla högtalare så. Kanske ska skita i baslåda. smile sparar plats o vikt!
Men gott framsystem får de bli smile
