En uppstoppad rovfågel (Rimligtvis en hök) väl synlig i bilen kan nog göra susen. Låter löjligt, men det är nog vad jag skulle prova i första hand. Fåglarna har förmodligen ingen uppfattning om den lever eller ej.
där har vi en fullt genomförbar ide som inte innebär en massa plock var gång jag skall nyttja passaten, jkl smart. ska söka på blocket direkt. tack.
Såna hittade jag ett helt gäng av på jobbet i gamla biologisalen. Ska jag skicka en
haha, ja det låter som en bra idé men ska du ha med dig fågeln när du åker omkring?
Du får tänka på att rovfåglar är rätt stora. En duvhök blir väl över en halvmeter? Så det kanske finns något mindre alternativ.
Var ner i förrådet och hämtade julpynt, en dansande och sjungande tomte som aktiveras av rörelse (som den där otäcka fisken som sjunger "don´t worry be happy". ska låta den stå i hatthyllan bak ngr nätter och se om den räcker för att skrämma fåglar, mig skrämmer den iaf tack för alla tips och ideer. /Danne
efter en viss tids provande med den skrämmande tomten kan jag nu konstatera att den faktiskt fungerar att jaga bort fåglarna med och inga kattspår har heller siktats på bilen.
