2462
Billig felkodsläsare att släcka airbag lampa med vag
23 Inlägg
11 september 2011
Har en golf 4 2000 som jag vill släcka airbaglampan på. Finns det någon billig variant av läsare/raderare som ni kan rekomendera?
477 Inlägg
11 september 2011
vad ja vet så släcker airbaglampan sig själv när systemet fungerar felfritt...
alltså om du drar ur kantakten till en airbag så tänds varningslampan och systemet avaktiveras, när du sedan sätter i kantakten igen så känner systemet av att det fungerar igen och då aktiveras det igen och lampan släcks... om det nu inte fungerar så på just golf så kan du nog släcka den genom att lossa minuspolen på batteriet i typ 30 sekunder
då startas systemet om och om det är felfritt så kommer lampan vara släkt
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
11 september 2011
Försök att få tag i någon som har VAG-COM (vsds) i närheten av dig. Så att du kan få en felsökning.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
23 Inlägg
11 september 2011
Okej kanon ska kolla lite kontakter sen i eftermiddag och prova med det. läste att det kunde vara någon kontakt under förarstolen som spökar ibland.
