2884
Bmw 525 -94 Går kall, ibland finns inget gassvar
149 Inlägg
11 september 2011
Hej,
Köpte en ny bil igår, bmw 525 -94
Bilen går kall på långvägen men inne i stan brukar tempen stiga till mitten.
På långvägen går inte tempen över det blåa på mätaren.
Kan det vara termostaten som öppnar för tidigt?
Sen immar det något fruktansvärt inne i bilen, finns det ac på dessa bilar?
Och fläkten verkar blåsa väldigt dåligt, man måste ha den till att blåsa fullt och full värme, annars ser man inte ut. Dåligt värme och ännu sämre kyla. Brukar det vara så?
Sen ibland, har hänt 3 gånger på ca 20mil.
Då tvär går motorn sjukt dåligt, man håller full gas men händer ingenting sen efter 5-15sek tvär drar motorn iväg. Jag har ingen aning om vad som kan va fel.
Sen i 90km/h samt 110km/h Vibrerar det en hel del i ratten och karossen, det tror jag måste bero på obalans i däcken? Hade en fälg varit skev skulle det börja tidigare?
Sen verkar den slira lätt på kopplingen, går inte att börna på blöt asfalt, då slirar den på kopplingen.
Brukar dom vara så eller är det dags att byta koppling?
Sen undrar jag om stora färddatorn är något att lita på angående bränsleförbrukning?
Den visar dock konstant -37 grader.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av tung_man (11 september 2011)
337 Inlägg
11 september 2011
oj hoppas du fick den riktigt billigt wink
149 Inlägg
11 september 2011
Ja det blev en hel del att göra..
Hur bra ska dom gå? Tycker den känns slö..
Någonting måste vara fel?
Har aldrig kört en förut dock..
337 Inlägg
12 september 2011
börja med att kolla om du får ut några felkoder.
angående tempen så byt termostat och lufta ordentligt.
Byt kupéfilter, det är troligen helt igensatt.
har du otur så har du läckage i värmepaketet.
byt bränslefilter
balansera fälgarna eller prova med någon polares. annars kan det vara någon bussning eller dylikt.
kopplingen ska inte slira. byt innan du kör sönder svänghjulet.
färddatorn kan du ta med en nypa salt. vill du kolla bränsleförbrukningen så kör en full tank o nolla tripmätarn och kör upp tanken och tanka igen sen är det bara räkna.
