Fick tips av en kompis, då jag varit lur på att köpa ny växelspaksknopp att det går att göra egen utav en gammal kolv till en moped och övervägde att det var frestande att göra en och sedan att det skulle vara tufft! Dock vet jag inte hur jag ska gå till väga för att göra så att det går att sätta dit den, då jag antar att jag på något sätt måste göra innergänga inuti kolven så den går att skruva dit. Någon som har någon idé på hur jag ska göra?
Länga sedan jag har sysslat med moped, men har inte de normalt en kolv av aluminium och är inte de flesta vanliga muttrar av stål? Kan bli svårt att svetsa ihop dem tror jag.
Mopedkolv, Hahaha. Det finns att köpa kromade sådana på Hansen. Jag hade en sådan ett tag men den var vass i kanterna och såg töntig ut så jag monterade en riktig smidd Keith Black-kolv från en csb 400" istället. Klart högre imponansvärde!
gjorde så på min gamla 740 för länge sedan. på den tryckte jag bara över ett rör som satt tight över v-spaken och sen borra jag hål i röret och satte fast kolven på samma sätt som den sitter fastsatt på vevstaken...http://www.garaget.org/?car=151163&image=1425054
Senast redigerat av blink_pj (12 september 2011)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Mopedkolv, Hahaha. Det finns att köpa kromade sådana på Hansen. Jag hade en sådan ett tag men den var vass i kanterna och såg töntig ut så jag monterade en riktig smidd Keith Black-kolv från en csb 400" istället. Klart högre imponansvärde! http://www.v8volvo.se/285/bilder/ram-11 … nob-02.jpg
