2896
Subaru Legacy Turbo -93 går lite ryckigt och har skitnerdig höga avgasvärden
61 Inlägg
12 september 2011
Som sagt. Avgasvärdena är grymt höga. CO 9.9 på förhöjd tomgång. HC ligger på 260 ungefär. Lambda värde 0.68. Check engine blinkar. Känner ingen här om kring som kan koppla upp o läsa felkoder på en subaru. Vart skulle ni börjat? Över 4000 varv verkar den gå precis som den ska. Finns det nåt knep att själv läsa ut felkoder på en subaru? Jag vet ju att på audi kan man läsa ut dom på ECCn.
Någon som vet vilka motstånd man ska ha i kamaxelgivarn och vevaxelgivarn på dessa bilar? Den går även riktigt skit när den är kall. Tar 20-30 sekunder innan man kan varva ur bilen vid kallstart.
Att det skulle vara katten har jag svårt att tro för så höga värden bör det inte bli av det. Däremot är la katten skrot ändå nu om man kört med så mycket oförbränt bränsle.
Skriv så många tips ni bara orkar! Eller om ni vet någon runt Falköping som kan läsa felkoder på subaru!
. ,_
Kraaa, Kraaa
5 198 Inlägg
12 september 2011
kanske finns nån bilverkstad i din närhet som kan..
61 Inlägg
12 september 2011
Jo det bör ju finnas en bilverkstad som kan det helt klart. Men hade vart kul att veta om man kunde utläsa felkoder manuellt på något sätt. Det går ju till och med på en gammal volvo 7/900. Har inte ens tittat om det är OBD på en legacy? Eller är det nåt ching chong styrsystem eller sitter det vanligt bosch på dom?
. ,_
Kraaa, Kraaa
61 Inlägg
12 september 2011
Ska tydligen gå att koppla ihop nån kabel under ratten så ska check engine lampan blinkar i olika hastighet för att tala om vilka felkoder som finns. Någon som gjort detta på en subaru?
. ,_
Kraaa, Kraaa
337 Inlägg
12 september 2011
felkodsutläsning på subba har jag ingen koll på men det låter som lambdasonden/rna är sopor.
4 822 Inlägg
12 september 2011
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/ … 20Page.htm
Mvh Christian
Ustkaka
506 Inlägg
15 september 2011
Sami-B skrev:
http://www.blocket.se/stockholm/35163369.htm  Där har du lösningen.
(ps. snygg skata, har du gjort den själv? ds.)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
61 Inlägg
16 september 2011
Ne det verkar som det blir så när man bjuder dig på kaffe och inte har loggat ut... märkligt.. men skatjävel får la va kvar.
Hur som haver. Lyckades läsa ut felkoder. Mycket riktigt, lambdan var sopa. köpte en ny. Den va kass den också.. stundvis.. gick en stund sen balla den ur och gick igen osv. Fortfarande ashöga värden. Över 10 i CO. Men... original har dom en återcirkulerande dump som släpper luften in i insuget igen efter luftmängdsmätaren. Med andra ord så räknar datorn med att all luft bilen dumpar bort ska gå till motorn. Dit med återcirkulerande igen och avgasvärdena var 0. Fantastiskt... pilla inte på sånt du inte begriper säger dom på jobbet... kanske ligger nåt i det...
. ,_
Kraaa, Kraaa
61 Inlägg
16 september 2011
Jag kör förresten med den gröna kabeln i hela tiden nu. Kommer larmet på lambdan är det bara motorbromsa och stänga av bilen och vrida på tändningen igen.. felkoden borta.. mycket bra. Billigare än en ny lambda också...
. ,_
Kraaa, Kraaa
harrykarlsson
25 september 2011
under passargerar stolen sitter en ecubox som blinkar långa o korta, långa är 10-tal o korta en-tal. ska finnas en lista på google som visar vilket nummer som står för vilket fel.
harrykarlsson
25 september 2011
men byt stift, olja o filter, luftfilter. o tanka 4-takt soppa på dunk. där du köper till gräsklippare motorsågar osv, kattarna kanske är dåliga? kolla vakumet med en laddtrycksmätare
61 Inlägg
1 oktober 2011
Jag har ju löst problemet smile
. ,_
Kraaa, Kraaa
