3156
Mitsubishi colt gti -93 Bränslepump/relä Hjälp!
27 Inlägg
14 september 2011
Hej
Colten har lagt av. Backa ut den från garaget, lät den stå på tomgång medans jag körde in den andra bilen.
Då lag den bara av och vill inte starta  igen...sad
Kört lite på startmotorn och stiften var torra, fick den att tända till med startgas.
Så var soppapumpen tänkte jag, bytte ut den mot en ny, starta inte då heller.
Mätte då om pumpen fick spänning vilket den inte fick, testade ge gamla pumpen spänning den fungerade...
Så var kan felet vara?
Bränslepumpsrelä? vart sitter det?
Har tvångsmata pumpen, fick inte den att starta endå...
Laddade hem nå manual på engelska, skulle finnas anslutning som man kunde kolla om pumpen fungerade(hela kablar från "motorn") Men den kabeln fanns inte där bilden visade.
Fann även massa andra beskrivningar hur man skulle mäta sig till vad som var felet, men då måste man hitta reläet.
Bara ösa på med ideér vad det kan vara...
27 Inlägg
20 september 2011
Hittat felet nu..Styrboxen som gett upp:(
Frågan nu är om det är samma box på 1,6 som 1,8?
