3071
Saab 9-3 og tänder bara på 3 cyl.
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 september 2011
Hallå där.
Har problem med att min 9-3a (-99) inte vill tända på ettans cylinder.
Har testat att rengöra spridarna Både genom att köra dem i ultraljudstvätt och genom att ha dem ett bensinbad och  koppla på ström på dem).
Har provat 4 olika tänkasetter.
Nya stift.
Får följande felkoder:
P 1640
P 1652
P 1416
P 0301
Tacksam för snabbt svar sad
Mvh Aerocombi
1 497 Inlägg
17 september 2011
Citerar lite från STCS.
"Om matning från huvudrelä till styrdon saknas sätts felkod P1640"
P1652 - "Verkar som andra har fått det felet vid byte/uppdatering ECU. Eller jordningsfel."
"P1416 - Tank Level Low In Conjunction With Misfiring Or Faulty Fuel System "
"Får felkod P0301 (Misständning cyl1) vid lite mer än lätt gaspådrag"
Jag skulle testat en annan ECU (styrenhet) om jag var du.
MVH
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 september 2011
Det konstiga är att det kom efter att den stått stilla i ca en månad utan användning hmm
Kan de bli så när batteriet vart helt slut eller?
Kabelbrott? Kan man mäta på kontakten vid tändkassetten på något vis?
1 497 Inlägg
17 september 2011
Det är mer än vad jag vet.
Har du provat att nolla systemet igen?
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 september 2011
Bara genom att koppla ur batteriet, eller rättare sagt batteriet är så dåligt att den inte startar utan kablar.
men check enigine-lampan har släckts i alla fal hmml
Har ju större spridare i så det är väl inte bara till att byta ecu´n hur som va?
1 497 Inlägg
17 september 2011
Nej.. Du sitter inte på fyra originalspridare som du kan testa?
7 277 Inlägg
17 september 2011
Börja med att använda ett fräscht batteri.
Med lite tur så kan felen bara vara pga spänningsfall.
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 september 2011
Brains: Ok, får testa med ett annat batteri då.
AxlSam: Jo jag har org spridarna kvar.
Xenoholic
2 559 Inlägg
19 september 2011
Kan ju säga att ett fräscht batteri INTE hjälpte hmm
Tror inte det hjälper att montera tillbaka org spridare va? Efterssom det inte hjälpte att byta plats på ettan o fyrans spridare, fortfarande ettan som inte tänder ju.
