3574
Nissan datsun 120y -75 trim
36 Inlägg
19 september 2011
Hej, skulle gärna trimma min datsun lite gran eftersom 57hk är inte specielt mkt, har sökt som f*n efter trim delar men kan inte hitta nåt till denna bil, så om nån vet nån bra sida så säg gärna till.
7 Inlägg
19 september 2011
Det är nog ingen ide att trimma den där motorn som ser ut som att den har fått ett oljebad. Byt motor iställe ******** big_smile
36 Inlägg
19 september 2011
JAao men tänkte bara stoppa dit en kamaxel big_smile
612 Inlägg
19 september 2011
Finns det möjligen en "storebror" till den motorn? Många gånger finns det ju en hel serie av praktiskt taget identiska motorer med olika volym och effekt (t.ex. Volvo B17-19-21-23 på 90-140hk utan turbo och ännu mer med), och ett byte till den vassaste motorn i samma familj brukar vara den billigaste trimningen man kan göra.
7 Inlägg
20 september 2011
Just de mini, Volvo motor i SnikNissan big_smile
5 111 Inlägg
20 september 2011
Inte så hemma på Datsun om jag skall vara ärlig. Det är i alla fall A-motorn i en 120Y, A12 heter den i upplagan som sitter där...
http://martybugs.net/DatsunMods/engine.cgi
Där finns kanske lite inspiration till vad man kan göra med A-motorn.
36 Inlägg
20 september 2011
Som jag har läs står de b210 men då vet ja inte om de är motorn eller vad de är.
36 Inlägg
20 september 2011
Hjälper du mig då att fixa i en b20 i den ? big_smile
5 111 Inlägg
21 september 2011
B210 är Nissans interna beteckning på din generation av Sunny.
Föregångaren hette internt B110 medans efterföljaren hette B310, osv...
36 Inlägg
21 september 2011
aha okej då hänger jag med smile
