3422
underkänd på SBP - avgasvärden
8 Inlägg
22 augusti 2006
Jaha så var man inne på efterkontroll av min nyínköpta Volvo 245 -90 slog i 2 lite K-sprit på 15 liter soppa tänkte att det skulle få ner värdena till godkänd nivå, men icke.
Så nu behöver jag hjälp avgas systemet har lite småskavanker före lamdasonden (och kat) kan det vara dessa som läcker eller är det ett värre fel ?
HC 150, CO 0.9, CO2500 0,7 lamda 1,01
Snälla kom med tips
68 Inlägg
22 augusti 2006
Har du läckage i avgassystemet kan det mycket väl vara orsaken till problemet.
Hade en saab 9000 som hade ett pyttelitet hål i slutburken= för höga värden.
Svetsade igen hålet o vips så gick den igenom, så börja med att laga avgassystemet.
2 652 Inlägg
22 augusti 2006
Snälla kom med tips
åtgärda läckaget först o främst . läcker det innan lambda så kan det mkt väl bli fel värden
180 Inlägg
22 augusti 2006
Snälla kom med tips
du hade för mycket soppa
Mr White
1 072 Inlägg
22 augusti 2006
Snälla kom med tips
Japp mer luft innan lamba=feta värden..Som sagt fixa lekage före landan så har du nog problemet löst där..Har haft samma problem på min 245a.
8 Inlägg
22 augusti 2006
ok - fixa systemet blir helgens uppdrag, sen är det pååt igen
wish me luck
2 652 Inlägg
22 augusti 2006
hehe lycka till=)
Kejsare
547 Inlägg
23 augusti 2006
Eller så kan du göra som jag och en polare gjorde med hans bil.. 20 spänn bensin, 80 spänn etanol och tre flaskor k-sprit. Då blev avgasvärdena bra sen smile
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
