3290
Volvo s60 laddtrycks fel
174 Inlägg
19 september 2011
min s60 laddar bara 0,5 bara
fast den är chippad
bilen säger att kamaxel givaren är trasig.
vad kan det va för fel
552 Inlägg
19 september 2011
Byt givare, kolla om felet återstår. Innan du byter givaren kan det vara bra att kolla på k-rem, hoppar den en kugg fel sätter det stop för elektroniken... Kolla alltså kam rems inställningen!
174 Inlägg
19 september 2011
det har jag gjort remen är bytt på volvo
det är den givaren som ställer in kamen på nått sätt
men fattar inte varför den laddar mindre än 0,5bar
den ska ju komma igen vid 4000varv men det är samma draget från 2000 till 6000varv
552 Inlägg
19 september 2011
Så länge du har den felkoden kommer den inte ladda riktigt!
552 Inlägg
19 september 2011
Laddet är elektroniskt styrt, får elektroniken fel uppgifter från motorn kan elektroniken inte fungera till 100%!
174 Inlägg
19 september 2011
oki det har väll inget med laddtrycket att göra
552 Inlägg
19 september 2011
Klart det har med laddtrycket att göra om det är elektroniskt styrt!!!
smile lycka till & byt givaren!
174 Inlägg
20 september 2011
så här står det enligt fel koden
camshaft position (cmp) actuator,exhaust/right/rear, bank 1- timing over- advanced/system performarce
Senast redigerat av kristinas40 (20 september 2011)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
20 september 2011
Om bilen tror att det är fel på motorn så stryper den effekten på grund av säkerhet. Det är elektronik! Radera felkoden och se om det blir bättre. Kommer koden tillbaka byt givaren.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
174 Inlägg
20 september 2011
jag raderade och körde då var motor lampan borta men ändå ladda den 0,5
sen kom den till baka
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
20 september 2011
Magnetventilen, 99% på dessa smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 064 Inlägg
20 september 2011
Håller med ovanstående, magnetventilen är en trolig felkälla wink //Lindh
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
174 Inlägg
20 september 2011
Har ju inte fel kod på den.
Bara på kamaxeln
Rejsa ?
2 959 Inlägg
21 september 2011
Givare och komponenter kan strula utan att sätta felkoder.
Byte kamgivaren som steg ett.
Testa även magentventilen från din V70 så kan du se om det är den som bråkar.
Autotech
174 Inlägg
25 september 2011
Nu har jag ju bytt kamaxel givaren
Jag var ute å körde rätt längen
Nu kom fel koden till baka och motor lampan ljuset igen
Vad är det för fel nu då???
Det var ju posiskon givaren å den har jag ju bytt
552 Inlägg
27 september 2011
Tippar på att du får lämna in bilen till närmaste Volvo, Låter som om att kammen eller cvvtn står fel. Får du fortfarande fel på kamaxel givaren så läser den inte av kamen riktigt!
Börjar du med att fixa det problemet kommer laddtrycket öka. Laddtrycket är nu lågt pga. kamaxelgivaren! Motorn gör så för att inte förstöra mer grejer.
174 Inlägg
27 september 2011
jag var på volvo så dom felsöke den
dom sa att det är cvvt eller en kugge fel på remen
man får samma fel kod på båda sa dom
så jag ska se på remen först
