2866
Bee-r power builder till volvo?
35 Inlägg
21 september 2011
Tjena. Jag undrar om det går att koppla in en bee-r powerbuilder på en volvo s70R?
Är det någon som vet om det är möjligt?
1 758 Inlägg
21 september 2011
Borde inte vara några problem att ansluta.
Dock inte särskilt hälsosamt för turbon. Ljuddämpare och katalysator lär bli grillade ganska fort också.
Vill du ha en bra fungerande launch-kontroll bör du leta vidare, men vill du bara skjuta flammor kan den ju vara rolig.
35 Inlägg
22 september 2011
Bee-r power builder har 5 kablar
1 svart=jord
2 Röd=12v
3 vit= handroms eller knapp för aktivering av launch
4 gul= RPM signal
5 grön= ignition signal
jag är 100% på 4 kablar men den jag tvekar på är grön ignition signal.
1Jord i karossen
212  volt från radion
3knapp sen handbroms
4 pin 21 på b-sidan av styrboxen
5???????????? ignition signal?????
Om jag tror rätt så är det pin 11 på b sidan av styrboxen och det är ignition amplifier
Frågan är den om ignition signal ska ta positiv eller negativ signal?
Någon som vet?
