2596
Basar i V40
45 Inlägg
22 september 2011
Hej, jag har planer på att trycka in 1 eller två basar i min V40 och hade tänk mig en sån här lösning. http://www.garaget.org/?car=257127&image=2496164 Har några frågor angående detta. smile
Läste att han fick ut drygt 20l i detta bygge och funderade då på om Hertz ES250.D skulle funka bra i en sån låda?
Jag funderade på att köpa SPL Dynamics ICE 800, fast sen såg jag att det endast skiljde 400kr mellan den och ICE 1500 så det kanske är värt att lägga lite extra för det?
Jag har även ett ICE 150.4 som är kopplat med 20mm2 kabel från batteriet. Är det för klent för att driva ett slutsteg för basarna på också? I så fall duger Autoleads PC4-28 paketet?
5 852 Inlägg
22 september 2011
Om du ska köra ES250D slutet så trivs den i ganska liten låda och varför bryta ett vinnande koncept wink Kolla på ett Hertz HE1D då det är alldeles lagom till basen och låter riktigt bra.
45 Inlägg
22 september 2011
Ok, det låter bra smile men hur blir det med det slutsteget om jag nu skulle vilja koppla in en till likadan bas? Klarar slutsteget av att driva det?
5 852 Inlägg
22 september 2011
Ja om du väljer D modellen så orkar det de.
45 Inlägg
22 september 2011
Ok, det står ju att den klarar att leverera 450wrms i 1ohm men basarna är på 250wrms styck? Fast man kanske inte ska stirra sig blind på siffrorna? tongue
5 852 Inlägg
22 september 2011
Det steget är starkt och watt är inte allt här i världen. Samma sak med att Watt och Watt inte är samma sak, det är så mycket mer som spelar in.
Kort och gott så räcker steget.
45 Inlägg
22 september 2011
Ok, tack så mycket smile
Någon som har svar på min sista fråga angående kablarna? smile
5 852 Inlägg
22 september 2011
Dem räcker om du kör dem stegen ja.
45 Inlägg
22 september 2011
Behöver man ett distributionsblock också?
5 852 Inlägg
22 september 2011
Om du ska dela på kabeln måste du ha det.
45 Inlägg
22 september 2011
Ok, tack för hjälpen smile
45 Inlägg
22 september 2011
En sista fråga bara. På blekingebilradio så finns det ritningar för 17l och 23l sluten men om jag skulle göra en låda som hamnar nånstans emellan det, blir det helt fel då?
5 852 Inlägg
22 september 2011
23L slutet är vad som gäller för dem basarna.
45 Inlägg
22 september 2011
Ok, då får jag se till att fixa det smile
45 Inlägg
23 september 2011
Tänkte bygga i MDF men vilken tjocklek ska det vara?
5 852 Inlägg
23 september 2011
19mm går utmärkt
45 Inlägg
23 september 2011
Ok, tack smile sorry att jag frågar så mycket men vill va på den säkra sidan ^^
5 852 Inlägg
23 september 2011
Fråga är bra, annars är det svårt att veta wink
45 Inlägg
23 september 2011
Sant wink
