2687
Hur högt laddtryck törs jag ladda på min Evo 3?
17 Inlägg
25 september 2011
Tjena! Var i fredags och hämtade en Evo 3, men det är min första Evo och är då inte ännu så insatt tyvär. Det sitter i något boostpaket där jag kan ställa in laddtrycket men bilen är för övrigt helt orginal förutom ett 3" japp system efter katten. Tänkte slänga i en laddtrycks mätare men nu laddar den ca 0.7 bar men hur mkt törs jag ladda den, utan att skicka motorn och utan att byta bränslepumpen? Bara höjja laddtrycket? just nu är det 270hk i den men hur mkt kan jag ladda och hur mkt får jag ut av det? Och en sak till, det är ikopplat en turbotimer hur många minuter rekomenderar ni den att vara på?
KHRacing
25 september 2011
bara 0,7 ? det är ju orginal.
höjjer du laddet så ökar du ju inte bränslemängden direkt... dumt :-)
knappt 250 har du om den är orginal
Supraman
2 300 Inlägg
25 september 2011
Höj inte laddtrycket utan att veta om bränslet hänger med.
Investera i en bredbandslambda mätare så att du har koll på bränslet så den inte går magert när du laddar på.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
