2777
Guran:s EVO II "T.A.R.D"
10sek kanske?
30 000 Visningar
Uppdaterades senast 30 maj 2014
338 Inlägg
24 januari 2014
hmm där fick jag en tankeställare! tack som fan
skall kasta iväg ett mail till plastskärmar o höra lite
har ju faktist kvar mallar till allt utom bakrutan
körde du 5mm runtom eller bara fram rutan o lirar det bra utan att den börgar svikta något så du man slipper lägga stag i den?
varför ha pengar på banken? där syns dom inte
******************************T.A.R.D******************************
Tack till: BK Smide, Mimab, Ne_Mesis
KHRacing
24 januari 2014
#82
körde du 5mm runtom eller bara fram rutan o lirar det bra utan att den börjar svikta något så du man slipper lägga stag i den?
big_smile plastskärmar är tokbilliga.  jag har 3mm övriga (SBF) och 5mm ruta(repfri) (SBF) på rejsa.nu finns en kille som säljer prisvärdiga "rally-fönsterluckor" so du skruvar i främre sidorutorna.
en 5mm ruta flexar inte då den spänns ner i rutramen.
ang mall: så  bara lägg plasten ovanpå bakrutan på nån bil (ni har ju flera i gänget) o rita av med CD-märkningspenna. ungefär 5mm utanför glasrutans sträckning, så får du gods att borra i o montera. jag satte m4 rostfria i bakrutan, & en riktigt tunn sträng med Volvo-beg som tätning
lycka till.
338 Inlägg
24 januari 2014
ok tack för infon!!!
hur gorde du när du skruvade bak och framruta? gängade du i existerande material som fins? altså i plåten rutan vilar mot eller satte du muttrar på insidan?
om muttrar hur gorde du i underkant på dem båda då det är på insidan en "balk" jag hamnar me skruven/borret
KHRacing
24 januari 2014
#84
skruv/mutter på både fram o bak. där är bara två tunna plåtar som rutan är limmad i original, så jag tror inte det hade hållt att gänga.
Framrutan var inga problem, bara skär rutan så stor som möjligt,, du kan se mina bilder på den.
bakrutan var det bara en enda skruv som inte gick att sätta mutter på innefrån faktiskt, så den limmade jag fast så det ser ut som den är skruvad.
338 Inlägg
24 januari 2014
Ok
Åter igen tack för infon!
Har skickat iväg några mail nu ikväll så fårvi se vad resultatet blir
338 Inlägg
31 januari 2014
live uppdate från garaget
full rulle ikväll då polarns bil får lite uppmärksamhet
fyller på med lite mer kofein och socker o fortsätter
den vita kossan står o vilar för tillfället
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-91767498aa1ead96cefe02592f54c053.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-06dcfa19f6e7c296839e6462a1a332ef.jpg
338 Inlägg
28 februari 2014
ja då kanske det äntligen blir till o fåihopa buren helt o hållet
efter många samtal blev det till att försöka sig på att böja egna framstöttor
så bestälde hem lite rör i rett dimentioner och kvallisort
22,6m skall vell täcka till 2st framstöttor a 2m? hehe
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-cddfb11c8332e407f0d804660ae84a3c.jpg
rörbock hemma i garaget nu med så bara till o börga göra misstag
ne det skall nog gå ganska så smidigt har testat med några små bitar o verkar gå riktigt smidigt
så om allt nu går bra så kommer polarna upp till nästa hälg för att hjälpa mig att heltigga buren
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-eaa3e4f378cd99d24eb6138122530e11.jpg
i övrigt så har det bara varit endel växellåds och koplingsmek men nu skall vi någ fott årdning på polarns bil me
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-56d1cfca7860c803b3a1771468496ebf.jpg
KHRacing
28 februari 2014
#88
har du i huvvet hur du skall ha buren ?.. gat-reggat eller dragrace eller bana?  olika regler så att säga för alla tre
338 Inlägg
1 mars 2014
Jepps har pratat mycket me Kjell som är sbf tekniker om detta så ja vi har nu stenkoll och hökögon på oss om vadsom gäller och som blir godkänt
338 Inlägg
4 mars 2014
liten uppdate igen då
ja snabt går det inte men har ivargefall mallat upp ena sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-e29dacde130bb63db087314ca7c54682.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-2cdbae5741380be1f1544297cef943c2.jpg
blir riktigt bra detta smile
skall ta o mallaupp andra sidan &så innan jag börgar knäcka "solida" framstöttor
och snål som man är så är mallarna av 5st olika dimentioner av rör som svettsas ihop hehe men men bara mallar som sagt
vart så mycket lättare att malla bit för bit så man kunde hålla det på plats o motta o rita
skall se vad jag hinner i mon
verkar som det skall skruvas maskin i hälgen så vet inte om det blir så mycket böjande och svetsande som jag ville men jag hoppas på att det fins tid till bägge
338 Inlägg
12 mars 2014
uppdatering igen då
går väldigt långsamt men ligger ivargefall inte på latsidan
hjälpte kompisen i hälgen med hans bil och i sökandet efter guld som vi &så fann
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-2536a7bc4ef980f8a014c76ce7226b76.jpg
så blev lagerbyte, vev polering mm mm mm i hälgen men nu är han ute och gasar igen
har tro det eller ej faktist kommit igång med o knäcka framstöttorna till min bil nu
kan ju säga som såhär att det tar låååång tid att böja rör om de skall bli bra
såhär blir det med framstöttorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-5a8227c0c07b0991079b0467f823d4fe.jpg
blir riktigt bra!
några små justeringar på stöttan till passagerarsidan bara. har &så fått låna en stol för att kolla hur körställningen blir mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-9990c4461d076fedd831b6f1e2d4a30c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-e536a80979e85c579100c69e746497d8.jpg
rör till över rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-3e7cbac457074918505008585f3eeac1.jpg
va riktigt smidigt med mallarna som jag gorde
bara att kapa upp dom o holla åvanför när man bocka alla små sista knäckarna (många små böjar blir det)
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-8bb28b77357e2eb3542ed283ab190f04.jpg
har &så haft storstädning i garagetl åg några kolvar o stakar mm o skräpå på bänken
va gör man med dessa?? går det att sälga sånt? inget fel på dom bara blivit över när det bytts till andra grejer
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-c1c151983ded19a1624c36ba8527e146.jpg
skall se om jag kan få framstöttorna helt färdiga i mon så man kan börga passa ihop hela framändan av buren
det va allt för nu
338 Inlägg
18 april 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-faa93771961991fee76eee5ad280acf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-cea5aab3f3a05d419533994a6e03ec0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-b8915f2ed970ccdc42c3b769700d97cc.jpg
återfinner lite motivation för detta nu käns de som
338 Inlägg
18 april 2014
dagens arbete igaraget
fick brädan på plats smile
käns ju rett gött att sitta i sätet o torrgasa nu wink
men mer inredning än brädan och 2 stolar blir det inte
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-7fd3a51bd0b0367de91a076adbb69957.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-d16b53075da70c3c5a32e536bef70ca8.jpg
passformen mot framstöttan på förarsidan blev ju riktigt bra
skall bara slipas jämn innan brädan skall flockas
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-8378970cee1a9ba1b59b14ce499f9c6f.jpg
gick därimot sämre på pasagerarsidan har ca 15mm glipa mellan rör o brädan
frågan e om man skall ta o kapa i min extrabräda eller försöka plasta igen eller skit i det
förmodligen skitaer jag i det kommer ju inte synas nott märkvärt endå
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-72be36890637f6a2039843ba5ea7b438.jpg
har &så börgat motta lite på brandvägg till skuffen så jag vet hur mycket alu jag skall beställa hem
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-4b22d5c0609459a3756ab490d749daef.jpg
har &så kollat lite på en bältessträva att fästa axelbanden i men får nog vänta me den tills jag fått hem stolar som skall användas då den inte får sitta högra än axlarna och max 10cm under vinkel med axlarna
hoppas på att få hjälp med att helsvetsa buren nu snart så jag kan få bilen lackad invändigt och börga el instalation mm
338 Inlägg
29 maj 2014
dålig på uppdateringar e man men men
fick ett efterlänktat paket härromdan
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-4240416caafa7ef64ad5f044c148c29a.jpg
så man kan börga göra stolsfästen o plaseraut bältesinfästningarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-a348229c8e7cf0ef29eec98247425da4.jpg
fick &så med en ratt och rattnav
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-a809a1e9f446fd5f6b151478215d7c53.jpg
saknar bara en "spacer/övergång" mellan rattstång och snappoff navet
fick &så en riktigt huvudströmbrytare
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-adb13397dd448f462770622c65fb4cc6.jpg
sedan har jag konstaterat att tejp är din bästa vänn i garaget!
första mallen till brandvägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-fb3a6f6fe196ce135ed16de691691ab2.jpg
här är brandvägg modell 1.2
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-13c03fc440ad8a927e9b9a9961e15927.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14343/14343-752d126b897b67a75db031fdd1ecd108.jpg
skall sågaut en mall till innan jag är nöjd nog att skäraut den slutliga i aluminium
KHRacing
30 maj 2014
#95
jag gjorde exakt likadant typ.. tog många småjusteringaqr för att få det bra te slut :-)
Nu kanske jag har frågat innan men skall du ha en SBF-klassad bur ?
Isf får du ej ha de korta tvärgående stagen bakom varje stol tyvärr.
Senast redigerat av KHRacing (30 maj 2014)
338 Inlägg
30 maj 2014
Konstigt
SBF besiktningsmannen jag pratar me ryckte allt såg riktigt bra ut
Åandrasidan så är det ju lite olika regler för dragracing och drifting som jag harförmig du pyssla me?
Senast redigerat av guran_man (30 maj 2014)
