3659
850 t5 lite hög tomgång...
850teefem
26 september 2011
hejsan ja som rubriken lyder så har jag en 850 t5a 96a...
20600 ärliga mil
när man växlar så fastnar han på ca 1500-2500 varv men gasar jag till så går han ner till ca 1100 inte hela tiden den gör detta men ganska ofta...
så jag undrar om någon kan veta vad de kan vara.... har kollat vacum slangar men inga hål elle så har hittats... alla kontakter sitter på.
hoppas på hjälp :
Senast redigerat av 850teefem (26 september 2011)
850teefem
26 september 2011
manuell
Det finns alltid en lösning!
33 Inlägg
26 september 2011
Har lite utav det problemet på min med...
17 Inlägg
26 september 2011
Har den alltid varit manuell eller är den konventerad ifrån automat till manuell ?
850teefem
26 september 2011
alltid manuell big_smile
17 Inlägg
26 september 2011
det blir typ högre varv medans du kopplar typ mellan växlarna?
850teefem
26 september 2011
ja han går ej ner till tomgång han stannar på ca 1500-2500varm men gasar jag till en gång så går han ner till 1100
17 Inlägg
26 september 2011
är likadant på min! men går inte upp i så höga varv på min typ bara ett par hundra! men på min är det att den är ombyggd ifrån aut till manuell så därför den gö så!
850teefem
26 september 2011
okok de va som fan min har ej gjort så innan utan de bara kom,,, men men blir o felsöka lite till i morgon ta bort tomgångsmotorn och rengöra den big_smile
33 Inlägg
26 september 2011
Min är precis likadan som 850teefem skriver, vet inte om det kan ha o göra med att den drar tjuvluft?
17 Inlägg
26 september 2011
testa det smile skriv gärna om du löswer det så man vet var det va ;P
850teefem
26 september 2011
syndromen är ju tjuvluft.... men kolla vacum slangar o att alla givarkablar sitter på plats tongue
595 Inlägg
26 september 2011
Rengör tomgångsmotorn. Mycket vanligt att den kärvar.
850teefem
26 september 2011
misstänkte detta faktiskt.... får bli i morgon på morgonen big_smile
33 Inlägg
26 september 2011
Då ska jag ta och göra det med smile
850teefem
26 september 2011
funkar de ej så kan man ju prova och byta den tongue
87 Inlägg
27 september 2011
ni kör säkert öppen dump? då släpper ni ju ut luften som lmm har mätt in, och tomgången kan bli knas när du har "dumpat" ut luften
930 Inlägg
27 september 2011
Exakt så var det på farsans Audi och på brorsans 9-5 efter trimmning.
På audin så var det så att den förbrände bränslet som fanns i motorn och på brorsans 9-5 så vettifan. men det vart efter spridarbyte,
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
850teefem
27 september 2011
hittade felet.... de va bara och plocka bort gasspjället och rengöra nu går han som en klocka igen big_smile lite rålamod så går allt tongue
