3265
Volvo S80 felkod p0106 och p0108
1 Inlägg
27 september 2011
Hej, undrar om det finns någon som kan hjälpa mig lista ut vad det är för fel.
När man startar bilen går den ok ett tag, sedan börjar den rycka lite och sedan svarar den dåligt
på gasen (kan köra i tex. 90km/h men ger man lite till gas blir bilen svagare).
När detta händer kommer det upp två felmeddelanden "prestanda reducerad" och "Motorstyrenhet Service omgående",
om man släcker tändningen och startar om försvinner det och det hela börjar om på nytt.
Jag plockade upp spjällhuset och rengorde det utan förbättring och fick en kompis att kolla felkoderna, det visa P0106 och P0108,
så jag rengjorde kontakten til MAP utan förbättring och bytte MAP sensorn helt men ingenting ändrade sig.
Har någon haft liknande problem eller har förslag till vad problemet kan vara?
är tacksam för all hjälp jag kan få.
info om bilen: Volvo S80 2.4t 2001
385 Inlägg
28 september 2011
Bytte du till en ny eller begagnad MAP sensor? Om begagnad fungerar den?
MVH
