2563
Mazda 323 -88 startar inte längre.
87 Inlägg
28 september 2011
Min bil, en mazda 323 från 88 vill inte starta.
Vi har kollat alla säkringar, bytt tändstrift och laddat batteriet med kablarna. När man försöker starta den så låter det precis som att batteriet är dött, men vi har märkt att tändstiften dock är snustorra.
Vad ska jag göra?
Senast redigerat av chrizz (28 september 2011)
5 198 Inlägg
28 september 2011
Ladda batteriet med laddare över natten och kolla över kablarna till batteriet. checka även om du har batterivatten i batteriet.. alternativt prova byta batteri till ett du vet är fräscht.
87 Inlägg
28 september 2011
Men om batteriet är dött, varför är då tändstiften torra?
Vart hittar man en batteriladdare till batteriet? Vi laddade det kanske under 30 min (eller mer?) men den startar ändå inte.
16 197 Inlägg
28 september 2011
30 min?   de räcker inte långt.. 1 dygn skulle ja rekomendera..
87 Inlägg
28 september 2011
Sorry, jag menade att vi laddat batteriet med hjkälp av en annan bil om det har någon betydelse wink
Men hur kan batteriet bara dra ur sådär?
Samma fel uppstog dock tidigare när vi körde för kanske 1-2 veckor sedan. Då hade vi först kört lite grann, stannat och stängt av bilen. Tvärdöd när den skulle startas.
Ringde efter hjälp då vi trodde att det kanske kunde vara batteriet, men när starthjälpen kom testade vi att starta bilen endå innan vi kopplat på startkablarna. Då hoppade den igång och gick hur bra som helst resten av dagen. Sedan har den stått still tills nu, och nu är den tvärdöd och vi har försökt sparka igång på den i fyra timmars tid.
5 198 Inlägg
28 september 2011
JennieF skrev:
Men om batteriet är dött, varför är då tändstiften torra?Vart hittar man en batteriladdare till batteriet? Vi laddade det kanske under 30 min (eller mer?) men den startar ändå inte.
Har bilen elpump så går inte den om batteriet är slut.
Steg 1 Prova med ett annat batteri
En batteriladdare borde ingå i varje bilägarens verktygs arsenal.. förr eller senare drabbas alla av ett dött batteri. Skulle va lika självklart som ett reservdäck.
Senast redigerat av gamlingen (28 september 2011)
87 Inlägg
28 september 2011
Men hur vet man om det är en elpump då? Och du menar då att själva bränslepumpen går på el alltså? För den surrar när man slår på tändningen om det betyder något?
16 197 Inlägg
28 september 2011
om ett batteri e helt dött å du får starthjälp av en annan bil så måste du minst köra typ 20 mil för att få vettigt med ström i de..   men e batteriet gammalt/dåligt så tar de inte emot laddning.
5 198 Inlägg
28 september 2011
den ska surra till ja.. men bara för att pumpen surrar så innebär ju inte det att den  får soppa..
87 Inlägg
28 september 2011
Nä, det var därför vi hade en fundering på om det är något fel på bränsletilförseln?  För om den surrar måste den väl fungera som den ska? Kan det vara tilltäppt i något filter som sitter med pumpen?
Vet inte om det är av betydelse men bilen har bara stått still i flera år då säljaren blev handikappad.
16 197 Inlägg
28 september 2011
bilar som stått länge brukar de "ofta" va strul me..
87 Inlägg
28 september 2011
Haha, jo jag har märkt det tyvärr tongue
Har varit en del pyssel med den, men nu är det nya problem som jag inte kan lösa själv hmm
192 Inlägg
87 Inlägg
28 september 2011
hengxel skrev:
rulla igång?
Haha, förvisso ett alternativ vi inte testat. Men det tar väl inte bort grundproblemet dock?
87 Inlägg
28 september 2011
namcon skrev:
JennieF skrev:
När man försöker starta den så låter det precis som att batteriet är dött.
Vad menar du med det? Går motorn runt ganska segt eller händer det ingenting när du vrider på nyckeln?
Testa spraya in startgas i insuget och testa starta går den igång lite smått så får den inte soppa händer det ingenting då tänder den inte.
När man försöker starta så låter det mer som att den försöker "tugga igång" eller vad man ska säga.
Så den startar alltså inte. Vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Vi kollade tändstiften och eftersom de inte slog någon gnista bytte vi dem men den är fortfarande lika död.
16 197 Inlägg
28 september 2011
ingen gnista på nåt av stiften?
börja me att byta batteri..
Tekniker
624 Inlägg
28 september 2011
Men byt batteri och testa sedan med  enkel felsökning...  Gnista,Bränsle... när du har konstaterat om du har båda så vet man ju mer...
Sluta upp med mesandet angående ladda batteri
87 Inlägg
28 september 2011
Vi kollade förvisso bara på ett stift, och det gav ingen gnista, så vi bytte alla stiften.
87 Inlägg
28 september 2011
Om vi säger såhär då. Om jag byter batteri och den fortfarande är stendöd, vad kan felet DÅ vara? Någon som vet?
16 197 Inlägg
28 september 2011
tändspolen,tändkasetten (om den har nån sån),ingen soppa... kan vi typ vad som helst.
