3510
Volvo v70 farthållare ur funktion.
Bilskadereparatör
14 Inlägg
28 september 2011
Min fart hållare är ur funktion och jag undrar var felet brukar ligga!
Det är en V70 2,5 se-97.
Jag har kollat igenom slangarna,kollat säkringen, tagit den el motorn och prov kört den och den går, kollat vi pedalerna efter glapp vid kontakterna till både broms och gas.
Tack på förhand MVH Victor.
Senast redigerat av willes740 (30 september 2011)
59 Inlägg
28 september 2011
Det var inte bromspedals givaren då?
Senast redigerat av tobbenilsson (28 september 2011)
Bilskadereparatör
14 Inlägg
28 september 2011
jag vet inte om givaren är sönder, men det var inget glapp i kontakten.
385 Inlägg
28 september 2011
Har du kollat den givaren som sitter på bromsförstärkaren?
MVH
Bilskadereparatör
14 Inlägg
29 september 2011
det är inget glapp eller ngn ärgning i kontakten.
2 266 Inlägg
29 september 2011
har ni justerat givarna vid pedalerna då? har den plötsligt lagt av?
svetsdiff !!!
Bilskadereparatör
14 Inlägg
29 september 2011
nej det har jag inte. den har aldrig fungerat i min ägo!
26 341 Inlägg
29 september 2011
Säkringen?
Bilskadereparatör
14 Inlägg
29 september 2011
nej det glömde jag skriva att jag hade kollat:P
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
29 september 2011
Kollat så "motorn" under batterihyllan är hel? smile
Senast redigerat av Dennis_999 (29 september 2011)
Tja!
volvolover
667 Inlägg
29 november 2012
Tjosan! friskar upp tråden lite granna!
har en v70r -97.. farthållaren fungerar inte på den och jag vet inte vart man ska titta efter.. har kollat alla säkringar, tror jag, iaf dom som är i "facket" under huven.
vet ytterst lite om hur farthålllaren på bilen fungerar överhuvudtaget så uppskattar om ni är tydliga av er smile
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
2 266 Inlägg
29 november 2012
Testa håll upp bromspedalen med foten under körning och tryck igång farthållaren. Funkar den då så är de kontakten på bromspedalen som behövs justeras.
svetsdiff !!!
volvolover
667 Inlägg
30 november 2012
ja tack det ska ja testa!
volvolover
667 Inlägg
3 december 2012
tyvärr verkar det inte hjälps med lyfta på pedalen.. vad skulle nästa steg vara?
2 266 Inlägg
3 december 2012
Okej riv ner panelen under ratten och kolla kontakten så den verkligen funkar, sen blir de väl nästa steg och kolla relät, lyser lampan om du trycker igång den?
svetsdiff !!!
volvolover
667 Inlägg
12 december 2012
ja får väl göra det..
vart sitter reläet?
lampan lyser inte när ja sätter på den.. sad
4 822 Inlägg
12 december 2012
lyser ingen lampa dom gamla utan det kom först 99 wink
Mvh Christian
volvolover
667 Inlägg
14 december 2012
skojar du eller? varför finns de då knappar för den?
4 822 Inlägg
15 december 2012
alltså det står inte "cruise" i instrumenthuset på 97-98 så som det gör på min 99 när man kör med fartfållaren.
Mvh Christian
* Voff voff *
10 588 Inlägg
15 december 2012
Enkelt uttryckt kan man säga att x70 med elektroniska gasspjället har "CRUISE"-lampa som tänds när farthållaren är aktiv och dom med mekaniska spjället saknar denna.
Det jag spontant funderar på är om x70 har en lägesgivare som på gamla 740/940 som ska slå av farthållaren vid en ev. krock. Iaf på dom brukade den kunna strula med följd att farthållaren la av.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (15 december 2012)
