3443
Ang JBL GTO7001E
176 Inlägg
28 september 2011
tjena, en enkel fråga bara, ska driva 2 st 12 " gas silver basar med dubbla talspolar med ett JBL GTO7001E slutsteg och undrar vilken mm jag ska ha på högtalarkablarna för att det ska räcka till. problemet nu är att steget slår ifrån när man drar på för mycket. jordpunkten är stor och blanka ytor mor varandra så det e det ingen fel på iaf. så anar att det bara kan vara att kablarna är för klena. samt hur fet kabel jag behöver från batteri till slutsteg. Den jag har nu är väldigt tunn. Mvh
Senast redigerat av volvo_turbo_v40 (28 september 2011)
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
3 466 Inlägg
28 september 2011
Det steget är stabilt i 2ohm.
Basarna har dubbla 4ohm spolar, dom kan kopplas i 4ohm eller 1ohm.
Har du kopplat i 1ohm så kan de va steget som slår ifrån pga för låg last.
Har du för klena kablar kan det vara en kombination av att steget slukar ström pga att det är lastat för lågt och att kablarna är för klena.
Vad gäller kablar till det steget så drar steget uppskattningsvis runt 80A i i topparna, i 2ohm. Detta innebär att du bör ha en strömkablar på minst 20mm2, detta säkras av med 100A för att ha lite till godo.
Dock så verkar det en värdelös kombo med det steget till dom basarna.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
21 761 Inlägg
28 september 2011
Var det butiken som rekommenderade steget?
176 Inlägg
29 september 2011
japp butiken rekomondera detta steget har nu fininställt steget och det basar på något hejdlöst.
21 761 Inlägg
29 september 2011
Okej, bra att du fick till ljudet. smile
Kan det ha varit bassboost som spökade?
3 466 Inlägg
29 september 2011
Hur har dom kopplat det? 425W som steget ger i 4ohm är alldeles för lite till dom basarna och steget är inte stabilt i 1ohm.
Senast redigerat av M_icke_ (29 september 2011)
176 Inlägg
30 september 2011
exakt smile sänkte det ganska mycket sen funkade allt perfekt smile
176 Inlägg
30 september 2011
vet inte hur det är kopplat, men den spelar så det knappt går att sitta i bilen iaf. Det är ett monoblock iaf. jag kan inte så mycket om watt å hit å dit tongue huvudsaken är att det spelar rent och fint smile
21 761 Inlägg
30 september 2011
Där ser man ett tydligt exempel på vad bassboost kan ställa till med när den används (felaktigt), det är orsaken till att folk varnar för att ens använda den funktionen. smile
176 Inlägg
2 oktober 2011
ja fyfasiken =/ vrf det ens finns en sån ratt för det fatar jag inte heller. går ju att få det spela hgre på andra sätt tongue
