3652
Golf mk1-82 går inte på tomgång och hackar under körning
35 Inlägg
29 september 2011
hej! (golf mk1 -82 med 1,6 liters motorn)(DFZ651) om det hjäper:D
bilen började hacka och gå ryckigt och den gick inte alls på tomgång, när jag har i choke funkar bilen fint att köra med inte ryckigt/hackigt eller nått, och tomgången blir hög men går bra och stabilt när jag har  choken i.
Bytte därför följande delar idag men felet kvarstår, så ge förslag på vad som kan vara fel, börjar fundera om det är smuts i förgasaren.
Delar som byttes:
Tändstift
tändkablar
olja
luftfilter
Alla bränsleslangar i motorutrymmet samt bränslefilter
Förgasarfotspackning
Alla vacumslangar
Som sagt felet kvarstår och jag undrar om det är nån som har nått förslag på vad det kan vara för fel? misstänker skit i förgasaren eller i nån nål.
Tacksam för svar,mvh viktor
