Skulle sätta tillbaks turbon idag, och upptäckte att oljereturen glappade ganska mkt, bort med turbon igen och känner försiktigt med fingret i anslutningen på motorn. Och där finns inte packningen, alltså så har den åkt in i oljetråget. Måste jag få ut den eller lägger den sig på botten av oljetråget och kan inte göra någon skada? Packningen är utav gummi...
Testade med att tappa ur oljan och få tag i packningen med fingret utan framgång....
Det kan hända att den hoppar upp å skadar nåt inuti motorn om du har otur tyvärr. Men ifall du på nåt sätt lyfter upp motorn lite grann kan du demontera oljetråget. Med lite svär ord å kluring så ska dä att gå
Alltså du behöver inte demontera nånting bara använd en motorlyft lr nåt liknande å lyft upp den så mycket det går, så ska dä som sagt gå lirka ut oljetråget. Far min gjorde så på sin bil när han skulle byta vevstaks lagrena
VAD skulle en gummipackning kunna skada i en motor om "den hoppar upp ur tråget? Sluta tramsa och kör.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Din bild kom fram på google så tänkte att jag "lånar" den lite ska kolla nu i helgen om jag kan få loss oljetråget. Vill inte riskera att något i motorn går sönder
Ja en gummipackning kommer inte kunna göra nån skada. i värsta fall kommer den trasas sönder, sugas upp av oljepumpen och slutligen hamna i oljefiltret.
så det är bara att köra på? oljefilter ska bytas snart ändå
