3427
Koppla bort startspärr vw caddy 1.9d -98
169 Inlägg
1 oktober 2011
har en caddy diesel som vägrar starta på morgon måste dra igång den misstänker att pumpen är slut så den ska byta men då måste bilen kodas om enligt toveks  och detta blir ju dyrt så ja tänkte om det gick lura startspärren på nått sätt
22 Inlägg
1 oktober 2011
På en Citroën xsara ja hade tidigare bytte jag pumpen på, och då flyttade jag över startspärren från den gamla pumpen till den nya.
Då jag har för mig att det är lucas pump på vag 1.9 utan turbo så är det nog likadant som för mig.
169 Inlägg
1 oktober 2011
det är lucas pump är det startspärr den svarta plattan med 4sladdar under
22 Inlägg
1 oktober 2011
känns inte bekant, har för mig att på cittan var de som en cylinderformad sak som satt ovanför fördelarhuvudet...om ja nu inte minns helt galet... =P
169 Inlägg
1 oktober 2011
okej får ta och kolla på detta...bilen startar med startgas iallfall efter att ja bytt pump på den ikväll
22 Inlägg
1 oktober 2011
haha, Ja det gör den även helt utan pump wink
169 Inlägg
1 oktober 2011
ska fylla upp bränslefiltert imorn så får ja se om den suger till sig nått...prova med att fylla slangen förut och det sög han i sig...blir la att dra igång den så den funkar att köra till vw verkstad
