3087
2 basar på ett slutsteg, funkar detta tror ni. eller blir det før klent?
38 Inlägg
1 oktober 2011
tænkte køra Re audio 8D4 eller 8S4
http://www.autohifi.se/?category_id=249
och sedan funderade jag på ett bra men inte allt før dyrt slutsteg som kan driva dessa.
funkar detta?
http://www.autohifi.se/?category_id=261 … id=PAB2100
annars får ni gærna komma med førslag på slutsteg i vettig prisklass som funkar o driva dessa på ett bra sætt.
undrar æven lite hur jag ska bæra mig åt før att koppla dessa smile kopplings chema vore trevligt!
och om det inte ær allt før mycket begært så mått (ritning) eller litervolym på en avstæmd låda som får dessa att pumpa skøn bas vore guld big_smile
hade!
Ps, er Norsk så stavning ær inte min grejj på svenska tongue
21 761 Inlägg
1 oktober 2011
Det är bättre med ett monosteg tycker jag, exempelvis u-Dimension EL-D61 kombinerat med dubbla 8S4 borde funka bra. Visserligen koster det steget mer, men resultatet bör bli bättre än med tvåkanalssteget. smile
Andra kommer säkert med mer förslag.
400 Inlägg
1 oktober 2011
Håller med föregående ang. monoblock.
Satsa nån slant till å få bättre slutresultat!
Beroende på vilken bas du väljer så leta ett monoblock med rätt effekt i 2ohm (om du kör S4 basarna) eller 1ohm (om du kör D4)
Det steget som Batterinörd rekommenderade skulle säkert passa riktigt fint åt S4 basarna, +1 på det.
Edit: Hur du ska koppla blir följande (med monoblock).
Steg stabilt i 1ohm: Två D4 basar, alla plus till plus och alla minus till minus.
Steg stabilt i 2ohm: Två S4 basar, alla plus till plus och alla minus till minus smile
Annars finns det en fin guide på RF's hemsida som man kan kolla i om man är osäker, bara att välja vilka talspolar och antal basar du har så får du de alternativ som finns.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Senast redigerat av JonatanR (1 oktober 2011)
5 852 Inlägg
1 oktober 2011
Det funkar med det steget om du kopplar med D4 på detta vis :
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
(Du får som på 4ohm load och brygga steget)
