2714
Hastighetsmätatare visar dubbelt (volvo 740)
4 Inlägg
1 oktober 2011
Har ett litet problem med min hastighetsmätare. Blir gråhårig på det här. Började med att den inte gick igenom bes med trasig mätare bytte då instrumenten till en likadan som satt i  det hjälpte inte, bytte då bakaxelkåpan och givare och nu visar den dubbel hastighet. Bilen jag har är en 740 gl -90. Instrument och kåpa med givare kommer från en 740 -88  axlarna ser exakt lika dana ut inuti.
Vad är det för fel ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26631/26631-93324b914b19cb239dc849439e3657f3_tn.jpg
[OBS lånad bild]
tacksam för svar..
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
1 oktober 2011
Ingen aning, men får du ej rätt på det, köp en cykeldator, montera sedan hälsa på hos SBP, så blir det godkänt. Sedan kan du fila vidare på en lösning så slipper du körförbud om du ej skulle hinna bli färdig?! smile
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
