3838
Bakre dimljus på bes, hur viktigt?
1 335 Inlägg
4 oktober 2011
Tänkte bara höra vad ni tror/vet/ hur viktigt det är med dimljus bak, och om de är noga med att kolla det när man besiktar bilen, och vad de säger de. Får man ombes om det inte funkar?
B5 #001
244 Inlägg
4 oktober 2011
inget krav på att ha dimbakljus
106 Inlägg
4 oktober 2011
Dimljus bak testas inte
   //   Bosse
1 758 Inlägg
4 oktober 2011
Stämmer bra att det inte är krav på dimbakljus - så länge bilen inte är helbilsgodkänd.
För övriga bilar gäller att om de är inkopplade så måste alla lampor avsedda för dimljus lysa, plus att det måste finnas indikering på att de är påslagna (t.ex. lampa i instrumenthuset).
Så om din bil har två dimbakljus, men bara ett av dem funkar så blir det anmärkning. Men om du plockar bort den fungerande lampan så att ingen av dem lyser så är det ok.
1 335 Inlägg
4 oktober 2011
Tack för svar alla.
En liten fundering till.. jag har dimbakljus på min bil, men jag har kopplat om lite där bak, så att dimljuset går som bromsljus. Fast just dimljusfunktionen har jag kopplat bort helt, så alltså även om jag drar på dimljuset bak händer inget. Den indikerar fram på panelen men det lyser inte.
Tror ni de uppmärksammar detta eller kanske de inte ens tänker på att de är dimljus? svårt å ha koll på alla bilmodeller där dimljuset bak sitter, om man säger så.
B5 #001
244 Inlägg
4 oktober 2011
dom bryr sig inte tror jag.. jag har kopplat om så jag har bakljus/bromsljus på mitt dimljus bak
____________________________________
1 340 Inlägg
4 oktober 2011
Samma här, de bryr sig inte smile
Och då har jag även kopplat backljuset till blinkers
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Avstängd
1 031 Inlägg
4 oktober 2011
Finns inte på min bil original :-)
https://www1.garaget.org/archive/23/22029/27622/27622-239992.jpg
1 758 Inlägg
4 oktober 2011
http://www1.garaget.org/archive/23/22029/27622/27622-239992.jpg
Bra, då vet vi!
1 335 Inlägg
4 oktober 2011
Jaha, de va som fan, ja visste inte att de va så vanligt, men dåså. Då kör ja också så smile
tack för alla svar
B5 #001
