Ska du göra det bra så skulle jag dra ett flexrör som du först matar med strömkabeln och lägga den under mattan nära kardantunneln då slipper du att kabeln nötts och orsakar el problem, så det du är behöver är, ett flexrör, samt ett flexibelt rör, en 12mm borr samt tålamod
