3272
Byta avgassystem.....på egen hand?
5 Inlägg
5 oktober 2011
Ja vad tror ni, jag har en SAAB 9-3 som har ett avgassystem som är helt kaputt och måste bytas.
Kan en tjej rimligtvis byta det på egen hand med envishet? Eller är det bara att ge upp den tanken och
bege sig till första bästa verkstad? Hur svårt är det egentligen?
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
5 oktober 2011
Tjena, de borde du klara av, är inte jättesvårt direkt.. Men de är en klar fördel om du har tillgång till lyft, men är inget måste:)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
5 Inlägg
5 oktober 2011
Ok, härligt! Känns som det inte ska vara det svåraste man kan ta sig för. smile
Det måste väl funka i en sån där gör-det-själv hall på typ OK då?
334 Inlägg
5 oktober 2011
Ja de borde funka, se till o ha alla verktyg med dig bara:P O stor slägga för o slå väck de gamla;)
huh?
10 427 Inlägg
5 oktober 2011
Kan vara lite bökigt att komma åt ordentligt på lyftar man kör upp på.
Men med lite vilja (envishet) och milt våld så går nog det mesta wink
Gäller att få nya grejerna ordentligt täta i skarvar och att de
sitter ordentligt i upphängningarna, annars får man "lida" senare tongue
Muttley
5 oktober 2011
Ta med en kompis som är stark. Rostiga bultar är nog något du får bråka med.  Ordentligt med avgastätning och lite smörjmedel till bussningarna så går de smort.
Rumpmas
3 860 Inlägg
5 oktober 2011
Jag har gjort det själv på en ng900 (samma bil och konstruktion på avgasröret.)
Det går absolut att göra utan att göda någon verkstad, men jag rekommenderar att du har med dig någon som hjälper till. Det är mycket svårt att själv lyckas montera upp röret och få fast upphängningsgummina samtidigt. Du lär slänga upp bakre delen på bakaxeln och sedan pilla in mittre delen i katalysatorn och den bakre delen samtidigt som upphängningarna våldas på med en skruvmejsel eller dylikt.
