3242
BMW E34 förstaljudsbygge (TIPS / HJÄLP)
247 Inlägg
5 oktober 2011
Halloj!
Jag ska bygga om ljudet i min bil och skulle behöva lite tips och hjälp hur jag ska börja. smile
Framsystem:
Idag fick jag hem mitt B2 Audio ES6.1 kit. Tänkte montera dom i kickarna, bara snickra ihop bafflar och kapa hål i kickpanelen. Innanför kickpanelen ligger det en matta som gör så att det blir nästan en liten låda på kanske 2 liter.. Borde jag ta bort den o spela rätt ut i "karossen" ?
Baslåda
Här tänkte jag börja köra med min brors gamla baslåda, men jag kikade lite på den idag och basarna verkar rejält slitna och åldrade. Kändes riktigt skrovliga och är en del märken på dem. Det är 2st Coustic HT-610 10". Hittade inga specs på dom och det som står på dom är att dom är på 4ohm samt 350W dynamic power (IHF).. Vad är detta för måttsystem? Dom sitter i en portad låda på ca 55 liter. Kan detta vara något att ha, eller borde jag köpa nytt?
Slutsteg
Det enda slutsteg jag har tillgång till nu är ett gammalt gas 2 kanalsteg som jag tror håller ungefär samma "klass" som basarna.. Den funkar felfritt vet jag iaf, men tror inte det är så kraftigt.
Har kikat lite på detta steg: https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=181
verkar prisvärt och ritkigt bra för den pengen!
Om någon kunnig skulle kunna ge tips på hur jag ska börja så vore det kanon! big_smile
Senast redigerat av Jacken92 (5 oktober 2011)
247 Inlägg
5 oktober 2011
Har hittat en annons på ett DLS Ultimate A5, den kan bli min för "endast" 3000kr. Verkar vara ett riktigt kvalitésteg men känns som ett ganska bökigt steg att ha om man vill byta upp sig sedan!
Vad tycker ni?
5 852 Inlägg
5 oktober 2011
Det steget är mycket bra och kommer inte bli den svaga länken på länge om du kör med det. DLS A-serie drar en hel del ström men helt klart värt det.
247 Inlägg
5 oktober 2011
Okej det låter ju bra! Smidigt med ett steg istället för två också. Tycker du det verkar som ett bra pris? ca 3000kr.
5 852 Inlägg
5 oktober 2011
Absolut med tanke på att det kostar 7600:- nytt och det är STARKT och låter riktigt bra.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2011
Jag fick hem mitt sånt Quota-steg idag och kopplade in det ikväll. spelar riktigt bra med bra kraft och kontroll i basslagen. men rent välljudsmässigt tror jag inte det har mycket att hämta mot DLS A5-steget då det dels  är ett digitalt steg (som låter lite sämre överlag jämfört med Klass AB) samt DLS steget är byggt med störst inriktning på att låta bra.
Senast redigerat av Frippe_L (5 oktober 2011)
Team-leader för Team1
16 Inlägg
5 oktober 2011
Front systemet får du nog prova dig fram med, det kan vara lite olika på hur det låter, oftast så spelar man rakt ut i dörren men för att få bäst ljud och någon form av fyllnad så bör man dämpa av dörren så det inte är så mycket som kan flexa (ju mer som rör sig ju mindre låter det) men som fösta bygge så behöver man inte vara "så" nogran om man inte vill.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 oktober 2011
Definitivt INTE spela dem i en 2 liters låda.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
247 Inlägg
5 oktober 2011
Okej tack för alla svar.
Min största fråga just nu är slutstegen.. Borde jag satsa på ett DLS A5 och driva framsystemet och bas (troligtvis ny).
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2011
Ett DLS A5 lär inte va särskilt svårsålt sen heller om du känner att du vill byta. men en ny (eller iaf bättre) bas hade inte skadat så du är på rätt väg med ditt tänk.
247 Inlägg
5 oktober 2011
Nej det känns lite fel att köra ett kvalitets steg på skitbasar som är slut..
Borde jag lasta steget i 2ohm eller låter det bra i 1ohm med?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 oktober 2011
2ohm med de basarna.
Mår basarna bra så ÄR det rätt trevliga basar.
Lättdrivna och lämnar rätt bra tryck.
Men de är inte sådär jättekorrekta i sitt ljud (såvida man inte går in o bygger slutna lådor på runt 20-25l per element men då tappar man tryck).
O andra sidan är jag lite "färgad" då jag hade ett par nästan kompletta Coustic-riggar på 90-talet. roll
247 Inlägg
5 oktober 2011
Jo kan ju enbart köra dom i 2 eller 8 ohm så det är ganska självklart. Men jag menar om jag ska köpa ny bas(ar).
Bör jag kunna lystna på steget innan jag köper det eller räcker det med att det knappt är använt och ca ett halvår gammalt?
7 241 Inlägg
5 oktober 2011
MAX 2 ohm, steget blir strömtörstigt som få vid 1 ohm och det låte rinte sepciellt bra vid den lasten heller. Så 2-4 ohm skulle jag säga. Dock bör det vara en ganska lättdriven bas då basdelen inte är SÅ kraftig.
Jag tycker att du skall försöka få lyssna på det då man alltid BÖR i den mån det går att funktionstesta begagnade prylar så att de verkligen funkar som de skall.
247 Inlägg
5 oktober 2011
Ok. Några tips på basar som skulle funka bra till den basen? Blir antagligen till att köra ett element då steget lämnar 500W i 2ohm. Tänker nog bygga portat av något slag och spela in igenom skidluckan.
247 Inlägg
5 oktober 2011
Bör jag satsa på större eller lite mindre element till det slutsteget?
Har gott om plats så lådstorlek är inga problem!
Har kikat lite på Hertz.. verkar vara mycket för pengarna. Även DD men deras 05** finns bara med enkel talspole(?)
5 852 Inlägg
5 oktober 2011
05 serien finns med dubbla talspolar och är riktigt mycket för pengarna om man vill ha en bra musikbas dock är Hertz heller inget dumt val.
247 Inlägg
5 oktober 2011
Jo jag såg precis det på deras hemsida. Får man kontakta en ÅF o höra om dom kan ta hem det då eller? För jag hittar det inte på någon hemsida alls..
Vilken storlek på elementet rekommenderar du till DLS steget?
5 852 Inlägg
6 oktober 2011
12" funkar absolut till det steget
247 Inlägg
6 oktober 2011
Ok då blir det nog en enkel 0512 2x4ohm i en portad låda.
Förslag på volym samt port? Ska spela in igenom skidluckan på min bmw.
Lyssnar på väldigt blandad musik!
