3226
Segstartad Kadett Gsi 8v
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
Börjar från början:
bilen starta kanon bra efter inköp sen blev den segare och segare att starta, sedan en dag la den bara av och vägra starta.
Misstänker att "databoxen" la av och gnistan försvann.
jag byta massa tänddelar å givare, inget funka, sen fick jag tag i en"databox", bytade den och då starta bilen som om inget hänt, körde med den ett tag sen blev den segstartad igen och nu är den segstartad hela tiden...
det som är bytat:
rotor
fördelare
stift
tändkablar
kamaxelgivare
minns nu inte allt som bytades...
Någon som vet vad felet kan vara eller har några tips som jag kan kolla upp?
mvh
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
Bilmekaniker
805 Inlägg
7 oktober 2011
bränslepump? bränslefilter?
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
Tror inte det men ska ta en koll i morgon i vilket fall som... hade faktiskt planerat in det i schemat redan tongue
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
Bilmekaniker
805 Inlägg
7 oktober 2011
inte start motorn som är seg då? eller kallstartsgivaren?
Senast redigerat av AnesN (7 oktober 2011)
132 Inlägg
7 oktober 2011
batteriet??
8 197 Inlägg
7 oktober 2011
Finns ett relä som ska göra att motorn varvar upp precis vid startögonblicket. Inte startrelät, det heter nåt annat.
Kommer inte ihåg vad det heter just nu.. hmm
Det brukar ha en tendens att ge upp. Har varit med om det på två av mina Oplar, varav en hade samma modell på motor som din bil.
Bilen blir segstartad men går som normalt när den väl gör det. Brukar funka om man ger lite gas när man vrider nyckeln.
Kolla upp vad relät heter hos nån opelverkstad, ska inte vara så dyrt. smile
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
nä den kirrar som den ska... får kolla om jag ens har en sånn på min bil tongue
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
svinto23 skrev:
batteriet??
nej där är bra kräm i det smile
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
MVH T.
Ok tack för tipset får kolla upp det smile
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
driver with style
800 Inlägg
7 oktober 2011
min hade samma å då va de att katten va sönderbränt å smält ihop. bara la av en dag, rensade katten å sen dess ha den gått som ett skott.
men tycker de e konstig att gnister försvinner... eller ja om du surar motorn pga att den inte få ut avgaser så är de klart. men att den startade med ett annat box känns konstig....
men testa med att plocka bort katten, eller bara lossa avgasröret från grenröret å testa. min fick stryk av en fullastad 1.6a kadett när katten va kass tongue
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
HH|Photo
91 Inlägg
7 oktober 2011
Har ingen katt den åkte av en vecka efter inköp :-) men tack för tipset :-)
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
driver with style
800 Inlägg
9 oktober 2011
Okej smile lugnt smile
www.hugotraffen.se
HH|Photo
91 Inlägg
9 oktober 2011
trodde jag hade hittat felet idag då en kabel lossnat från kontakten till lmm...
men nej...
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
driver with style
800 Inlägg
10 oktober 2011
Testat ett annat bränslerelä?
www.hugotraffen.se
HH|Photo
91 Inlägg
10 oktober 2011
nä skulle kollat det idag men regnat hela dagen så har inte kunnat vara ute å skruva...
sen vet jag inte riktigt vilket relä det är å var det sitter i bilen...
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
driver with style
800 Inlägg
11 oktober 2011
Bruka sitta mellan huvudbromscylindern och expansionskärlet smile
www.hugotraffen.se
HH|Photo
91 Inlägg
11 oktober 2011
ok på min finns där 3 st där hmm
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
Fartdåre =)
147 Inlägg
14 oktober 2011
Vattentempgivaren kan det också vara. Den brukar klabba på VR6 så dom blir riktigt sega att dra igång iaf smile
Detta är då jag, ser ut som ett djur på bilden!
HH|Photo
91 Inlägg
15 oktober 2011
nix den är byttad smile
Stance A Kadett
Go Slow, Go low
driver with style
800 Inlägg
15 oktober 2011
ett stort med massa poler på tongue original sitter de nån fästplåt på den med.... sen är en te lyset, ser nästan likadant ut men är inte lika hög om jag inte minns fel.... bränslereläet bruka va fäst vid hållaren te expansionskärlet smile
www.hugotraffen.se
