7 oktober 2011
Hej. Har en kul ide som jag vill diskutera. Rör iof inte bilmotor men ändå...
Jag hade tyckt det vore jävigt fränt med en V12:a Diesel i båt. Jag vet att det finns färdiga sådana motorer men knappast till attraktivt pris så därför bygga en...
Min ide:
Ta två V6 dieslar plocka bort ena svänghjulet och montera dem svänghjul mot svänghjul så att säga. Montera dem så att ena motorn är försjuten mot den andra med 60 grader för att utballansera torrisionssvängningarna. (V6:an. Har ju 120 grader melan tändnngarna) köra med två mekaniska insprutningspumpar med el-fuelcutoff och stänga ena pumpen under 1000 rpm för att spara soppa på lågvarv. Självklart överladda med två turboaggregat.
Tror ni lagret i framkant vid kamdrevet tål belastningen av att montera pto där istället för svänghjulet?
Uppriktningen av motorerna. Bör man sätta ngon typ av centaflex koppling eller liknande mellan eller tror ni det räcker med fläns mot fläns så att säga?
Finns det någon annan lösning ni anser bättre och i så fall varför...
Målsättningen är moderata 4-500hk på 5-6 liters slag och en rått ljud...
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
