3290
Problem med hjulcylinder
7 Inlägg
8 oktober 2011
Tja byte trumbromsar backar bak byte även hjulcylindern. De gick fint men en plast bit hakade i en backen vilket ledde till att det inte blev tryck på båda sidorna således hoppade den ur på ena sidan med läckage som påföljd. Tryckte tillbaka den men det verkar läcka i alla fall.
Vad är nu felet har jag inte tryckt i den ordentligt eller blev den så skadad att det bara var att kassera?
