3046
Problem med radio i bilen
34 Inlägg
8 oktober 2011
Tjena!
När jag lyssnar på radio i bilen så är det ett ständigt svagt brus och ibland blir detta brusande ännu mer tydligt. Det är riktigt irriterande och jag vet inte riktigt vad det beror på? Min cd-spelare funkar kanon där är ljudet som det ska men det är just när jag har radio på som det brusar och sprakar. Någon som har en aning om vad problemet kan vara och hur jag kan lösa det? Bilen är en passat 1.8t från 97.
26 388 Inlägg
8 oktober 2011
Dålig mottagning..?
34 Inlägg
8 oktober 2011
AirOne skrev:
Dålig mottagning..?
Bor i stockholmsområdet och lyssnar bara på "sthlms kanaler" eller vad man ska säga och det har alltid funkat bra i andra bilar men med min så brusar och sprakar det. jag har ju rattat in rätt frekvens givetvis.
26 388 Inlägg
8 oktober 2011
gunde1 skrev:
AirOne skrev:
Dålig mottagning..?
Är det invändig antenn eller har du en utvändig?
175 Inlägg
8 oktober 2011
Antenn kablen som är dålig eller dålig antenn ?
Deutsche Autos!
34 Inlägg
8 oktober 2011
Det är en utvändig antenn som sitter på taket, cirka 40-50cm lång tror jag den är och den sitter fast, inte lös eller något.
26 388 Inlägg
8 oktober 2011
Okej. Har du undersökt hur kontakten till radion ser ut?
Eller kabeln för den delen?
34 Inlägg
9 oktober 2011
Saken är den att jag inte är så bilkunnig så vet inte hur jag ska gå till väga, vill inte förstöra något. Men ska jag kolla hur det ser ut bakom själva radion? är det de du menar?
26 388 Inlägg
9 oktober 2011
Är det orginalradio i bilen?
34 Inlägg
9 oktober 2011
Nej, det är en extern eller vad man ska säga. en sån man sätter in själv. ska jag gå ut och kolla vad den heter exakt? om det kan hjälpa?
26 388 Inlägg
9 oktober 2011
Njae, men det du kan göra är att ha ut den lite snabbt och kolla på baksidan om antennkabelns kontakt glappar eller inte.
34 Inlägg
9 oktober 2011
jag gick ut och kollade, radion sitter liksom fast men det gick att fälla ner den. såg inga kablar där. Men måste jag in bakom på nå vis eller?
26 388 Inlägg
9 oktober 2011
Du måste förmodligen ha två stycken "glasspinnar" av metall, som följer med stereon. Med dessa drar du ut hela enheten.
34 Inlägg
9 oktober 2011
får försöka få ut den imorn då om jag lyckas. men där ska jag iaf kolla att kablarna sitter i ordentligt eller? För ibland så låter radion bra men sen rätt va de e så börjar det brusa och/eller spraka
26 388 Inlägg
9 oktober 2011
Låter ju som att nåt kan vara glapp, ja.
Är stereon gammal?
