2745
940 turbo 91a Ingen ström till tomgångsventilen hjälp mig någon!
2 Inlägg
10 oktober 2011
Hej! har en 940 turbo 91a som jag inte har någon ström till tomgångsventilen hmm
Vad kan felet vara?? Tack på förhand!
Senast redigerat av axxelsson (10 oktober 2011)
1 008 Inlägg
10 oktober 2011
Är det +12 som du saknar där , eller är det minus (styrningen från boxen) ??
Kontrollera att båda stiften i kontaktdonet sitter fast riktigt så inte låsbleckena gått sönder/mjuknat så kablar/stift halkat ur en bit ur kontaktdonet, kontrollera också att inte kablarna/stiften gått av, bara att lyfta på gummitutan på kontakten och kika.
Tomgångsventilen får sin spänning från stift 87/1 på system/bränslerelät, från samma stift matas även spridarrelä,vevhusventilationens värmare och luftmassemätaren, så relät bör vara Ok om bilen startar.
Tomgångsventilen styrs med jordimpulser och går in på stift 33 på LH2.4 boxen på passagerarsidan.
2 Inlägg
11 oktober 2011
Oj du verkar veta vad du talar om smile
Jag saknar +12 i kabeln. hur kollar jag om jag har styrning från boxen?
