3592
HUr ska det kopplas? lågnivå och remote
17 Inlägg
11 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166671/166671-13ee178a8b2790a469f4f8f480d395b7.jpg
vart ska dessa kontakter in? Jag får inte steget till att starta.. kalla mig amatör haha
Personbils tekniker
238 Inlägg
11 oktober 2011
På nån av dom vita och röda står det Sub out? eller Rear out? Sen ska den remoten kopplas in till den blå kabeln som kallas Power antenna
17 Inlägg
11 oktober 2011
okej, men vilken blå kabel menar du? Ska springa ut och kolla om jag kan läsa något på den
Personbils tekniker
238 Inlägg
11 oktober 2011
Ska finnas en blå kaben som det står Power antenna, sitter på den svarta Iso kontakten bak på sterion
685 Inlägg
11 oktober 2011
En av kablarna i ISO kablaget. Om du kollar i manualen för stereon så brukar du kunna hitta vad dom olika är där och den du skall hitta brukar kallas "Power Antenna" eller liknande och är oftast blå eller blå/vit
17 Inlägg
11 oktober 2011
jag kollade på den blåa sladden och den hette antenna så ska försöka koppla ihop dom och se om det blir något framsteg smile
17 Inlägg
11 oktober 2011
Nu är allt löst, tack för hjälpen! smile
