2458
V70 T5 2005 lättare styling och effekt jakt
Bytte in min 2005 års V70 2.5t BSR steg 1 mot en maskin med en lite mer potent motor, en 2005 års V70 T5 i stället. Bilen är och ska vara en familjebil, den ska gå fram och tillbaka mellan arbeten och hem, lämna grabben på dagis,... Visa mer
528 708 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2017
3 860 Inlägg
23 maj 2013
ts007 skrev:
spokenratt skrev:
ts007 skrev:
Riktigt snyggt:-)
Var tveksam först men sen såg jag ju när du hade gjort det så det var ju bara att börja jobba! Silverlisten blir lite missfärgade iaf på båda mina.. blir fläckig och lite grönaktig nästan... hmm
Menar du nu efter att du dippat?
Nej nej.. innan dippen. Ramen håller sig fin i ca ett år, sen blir den liksom prickig o skiftar i grönt... 2a gången med samma typ av grill, så när jag sen såg resultatet på din grill med hel dippat så var valet inte svårt tongue
Senast redigerat av spokenratt (23 maj 2013)
Autotech
3 860 Inlägg
27 maj 2013
Grymt sugen på att skaffa appen Torque till mobilen och en OBD2 läsare till bilen... (läs BESTÄLLER NOG IKVÄLL)
Slipper ju montera laddtrycksmätare och jag kan läsa ut ev felkoder...
Vad jag sett så använder många ELM327 enheten, men vad tror ni om den teknikmagasinet säljer?
http://www.teknikmagasinet.se/
Ar den likvärdig eller den är så att säga segare? Skiljer ju bara lite i pris så det kanske är mer värt att lägga pengarna på en ELM327 ifall den är mer exakt?
OM någon testat den eller en annan billigare version, för/nackdelar?
ELM327 ca pris 419:-
Teknikmagasinets (noname?) 299:-
Priserna är ifrån sverige, vet att de är billigare via ebay.
Autotech
BMW 335D E91
1 399 Inlägg
3 860 Inlägg
27 maj 2013
gött! Men där verkar alla köra på ELM327.. verkar alltså som att det är den som gäller!?
Autotech
BMW 335D E91
1 399 Inlägg
27 maj 2013
#525
Den verkar vara populärast! Jag funderar på köpa ELM327 själv! cool
3 860 Inlägg
27 maj 2013
Ja, det verkar så smidigt, felkodsläsning OCH portabel laddtrycksmätare i ett! Tydligen kan man via appen ställe in för "snabbare läsning" eller något liknande för att få den mer exakt. Men det verkar också så att den senaste versionen av ELM327 har WIFI, med det borde den vara snabbare i lsningen än de billigare OBD2 dosorna med endast bluetooth?
Jag är ju mest ute efter laddtrycksmätaren, men samtidigt smidigheten och alla möjligheterna med appen!
Autotech
1 777 Inlägg
27 maj 2013
#527
Verkar riktigt smidigt, undrar om den kan göras kompatibel med en 2din Kenwood, skulle ju vara riktigt nice då och få in all data via stereon.
3 860 Inlägg
27 maj 2013
Det hade ju varit läckert att få upp den på din skärm! Sett att man tagit upp värdena på mindre surfplattor och liknande men kanske kan det med lite tricksande gå på din stereo också!?
Autotech
1 777 Inlägg
27 maj 2013
#529
Ja surfplattor e ju samma som en mobil men ska försöka hitta en mjukvara till Kenwood, Bluetooth finns ju där redan:-)
3 860 Inlägg
27 maj 2013
ts007 skrev:
Där har vi något:-)
http://www.youtube.com/watch?v=x7hz306woVQ
Sedär ja!! Men jag är rätt nyfiken på hur exakt den är när den mäter...
Autotech
3 860 Inlägg
28 maj 2013
JEPP!
Det blev en ELM327 beställd i morse!
Var i kontakt med åf ang vad som skiljer mellan de två olika, med eller utan wifi.
Och det var som jag trodde och vad någon annan sa.
Wifi finns på en version endast för att Iphone ska fungera enklare och att det är fler pc som kan kopplas mot wifi än mot bluetooth.
Så, det blev utan wifi, ska ju bara ha den i bilen är tanken och då ansluten till mobilen.
Appen Torque är installerad i telefonen. Fanns massor av olika funktioner att testa!
Ska bli kul och prova den sen.
På något vis ska den också kunna räkna ut HK och VRID... hmm Man skulle ange vikten på bilen, inkl förare och ev extra utr samt bränslets vikt. Sen skulle man köra på något visst sett och då kunde den klura ut hk o vrid.. det vete fan men man måste ju testa iaf!
Sen, tips på hur jag tvättar lite mer ordentligt i motorutrymmet.. Vad ska jag tänka på att täcka? Hur har ni andra gjort?
Senast redigerat av spokenratt (28 maj 2013)
Autotech
3 173 Inlägg
28 maj 2013
#533
Grymt med lite roliga prylar ska nog också fixa en sådan leksak wink..
3 860 Inlägg
28 maj 2013
Ja, hoppas den funkar bra! Har funderat på en sådan ett tag, mest för att slippa installera laddmätare men den har ju fler smidiga funktioner också... posten skickade sms nu ikväll om att ett paket är påväg! tongue
Autotech
65 Inlägg
28 maj 2013
#535
Täck över el och tändsystem osv, ta bort luftfilter och tejpa plastpåsar. sen är det bara köra med trädgårdsslang med lågt tryck. Ett tips är ju att gå med nån sorts vinyl glans på plastkåporna efter för riktigt trevligt resultat! big_smile
3 860 Inlägg
28 maj 2013
Tack för tipset! Ja, vinylglans brukar jag gnida med men ska/kan/bör man eller inte använda något spec medel för att få bort smuts som sitter lite hårdare?
Autotech
65 Inlägg
28 maj 2013
#537
Är ingen expert inom motortvätt men jag antar att avfettning borde funka bra det gjorde det för mig. annars finns det ju meguiars motortvätt medel.
3 860 Inlägg
28 maj 2013
Tack! Du kan nog mer än mig.. Har bar gått över med trasa förut men den förra volvon var i bättre skick (SOM NY) när jag tog över än vad denna var. Förra räckte typ med vinylglans och trasa hmm
Ska kolla motortvättmedlet, annars blir det lite avfettning kanske! tack igen!
Autotech
1 777 Inlägg
28 maj 2013
#539
V70n spisen e ganska okänslig för motortvätt. Jag kör avfettning.  Låter det dra 30 min sen ny vända avfettning.  Kör sen med högtryck sidor o insida huv därefter med slang resten av motorn. Täcker inget förrutom det öpnna filtret.
3 860 Inlägg
28 maj 2013
OK! tack!
Jag har faktiskt dämpmattan kvar på insidan av huven på denna... kanske läge och rycka den hmm Körde utan på förra ju! Men du drar högtryck ner där allstå?
Autotech
