Update... eller FYII morgon blir det väl en bild eller tre!
Ska försöka få tid att montera
s80 kåporna och ta en helhetsbild nu när de
nylackade vinterhjulen sitter på! dt blev fan så mycket bättre än vad jag trodde med lite Biltema fälfärg!
Sprayade ju dom efter förra vintern och nu åkte dom på igår. Visst, det är bara sketna 16" plåtisar, men dom var svarta och lite rostiga, det ser mycket bättre ut nu!
Sen har jag skaffat mig ett litet projekt sidan vid sidan om T5an också Var hos föräldrarna för ett litet tag sedan och fick med mig en gammal sak/pryl/leksak hem....
Min gamla RC-bil som jag fick begagnad när jag var i de nedre tonåren eller så!
Ska bli riktigt kul och se ifall jag kan få liv i den under vintern!
Eldriven men saknade batteri, köpte ett nytt som var av rätt styrka och allt... Monterade det och testade, motorn går om man rör gasreglaget för hand men servona till styrning eller gas svarar inte för fem öre på signal.
Sen märkte jag att det började lukta skumt, varm el...
Då rök det från en kabel och själva höljet började bubbla sig lite lätt, troligen kortis va!?
Ny mottagare är hämtad och även nya kristaller till både sändare och mottagare.
Hoppas att det bara är mottagaren som är bränd då servona kostar en lite slant fortfarande och jag vet inte om jag är så jättesugen på att lägga några större pengar på den...!
Den har ju ganska många år på nacken, nyare och modernare går bättre men samtidigt, detta är ju lite nostalgi
Lägger kanske upp någon bild på den lille jäkeln i morgon också!
