12 oktober 2011
Tjenare!
Jag har planer på att bygga ihop en w126 av två ja har, och då sitter det elmanövrerade skinn stolar i den ena (sjklart i den ja inte tänkt bygga på) och vanliga standard i den andra.. Och då går mina funderingar hur svårt eller krångligt det är att flytta över dom? måste man plocka med varrenda härva? sitter det några relä till manövreringen? är det redan fördraget som standard ut till dörrarna orginal? etc.
Motiverade svar och förslag från alla håll önskas
edit: Det är mellan en w126 280se-84 och en w126 300se-87 som det ska flyttas, från 300se--->280se
Senast redigerat av Joont3__ (12 oktober 2011)
